S3C2440-IIS放音
发布时间:2011-3-28 14:04
发布者:techshare
S3C2440A的Inter-IC Sound(IIS)总线接口作为一个编解码接口连接外部8/16位立体声音频解码IC用于迷你碟机和可携式应用。IIS总线接口支持IIS总线数据格式和MSB-justified数据格式。该接口对FIFO的访问采用了DMA模式取代了中断。它可以在同一时间接受和发送数据。S3C2440一共有5个引脚用于IIS:IISDO,IISDI,IISSCLK,IISLRCK和CDCLK。前两个信号用于数字音频信号的输入输出,另外3个引脚都与音频信号的频率有关,可见要用好IIS,就要把信号频率设置正确。IISSCLK为串行时钟,每一个时钟信号传送一位音频信号,因此IISSCLK的频率=声道数*采样频率*采样位数,如采样频率为44.1kHz,采样的位数为16位,声道数2个(左,右两个声道),则IISSCLK的频率=32fs=1411.2kHz。IISLRCK为帧时钟,用于切换左右声道,如IISLRCK为高电平表示正在传输的是左声道数据,为低表示传输的是右声道数据。因此IISLRCK的频率应该正好等于采样频率。由于IIS只负责数字音频信号的传输,而要真正实现音频信号的放录还需要额外的处理芯片(在这里我们使用UDA1341),CDCLK为该芯片提供系统同步时钟,即编解码时钟,主要用于音频的A/D,D/A采样时的采样时钟,一般CDCLK为256fs或384fs。UDA1341使用L3接口,通过L3接口可以实现UDA1341和S3C2440控制信息的传递。L3指3根线,L3DATA(数据线,用于传输数据),L3MODE(模式线,用于选择模式),L3CLOCK(时钟线,用于传输时钟)。先传输地址模式数据,再传输数据模式数据。L3MODE为低时是地址模式,L3MODE为高时是数据传输模式。L3DATA和L3CLOCK相互作用,完成8位数据的传输,传输的顺序是先低位数据,再高位数据。地址模式用于选择设备和定义目标寄存器,在这种模式下,8位数据的含义是:高6位是设备地址(UDA1341的地址为000101),低两位是后面数据模式的类型(00:DATA0,01:DATA1,10:STATUS)。 下面这个程序完成从WAV音频文件中提取出数组。 #include <stdio.h> #include<stdlib.h> #include <string.h> #include <memory.h> int main(){ FILE *stream, *fp; unsigned char *music; char ch[5]; int start, end, num, t, i, j, r; if(((stream = fopen("D:\\music.wav","rb")) == NULL) || ((fp = fopen("D:\\music.h","wb+")) == NULL)){ printf("%s","cannot open output file.\n"); return 1; } fseek(stream,0,SEEK_SET); start = ftell(stream); //获得文件的起始地址 fseek(stream,0,SEEK_END); end = ftell(stream); //获得文件的结束地址 fseek(stream,0,SEEK_SET); music = (unsigned char *)malloc(end-start); //动态分配一个buffer fwrite("unsigned char music[",1,20,fp); fwrite("]={",1,3,fp); fwrite("\n", 2, 1, fp); num = (end - start - 0x2c) / 16; //m每行16个 t = (end - start - 0x2c) % 16; fread(music, 1, end - start, stream); for(i = 0; i < num; i++){ for(j = 0; j < 16; j++){ memset(ch,0,5); r = (int)music[i*16+j+0x2c]; //从0x2c开始是音频数据 r &= 0xff; sprintf(ch,"0x%02x",r); //先转化成一定格式 fwrite(ch,sizeof(ch),1,fp); fwrite(",",1,1,fp); } fwrite("\n",1,2,fp); } for(i = 0; i < t; i++){ memset(ch,0,5); r = (int)music[i*16+j+0x2c]; r &= 0xff; sprintf(ch,"0x%02x",r); fwrite(ch,sizeof(ch),1,fp); if(i != t-1) fwrite(",",1,1,fp); } fwrite("};",1,2,fp); fclose(stream); fclose(fp); system("pause"); return 0; } 完成音频文件的播放。IISFIFO为16位宽,深度为32。将音频数组中的数据装入IISFIFO,装满后IIS读取IISFIFO中的数据,即放音,然后再将音频数组中的数据读入IISFIFO,周而复始,完成放音。 #include "2440addr.h" #include "music.h" #define L3MODE 1<<2 #define L3DATA 1<<3 #define L3CLOCK 1<<4 void WriteL3(unsigned char data, unsigned int mode){ //mode = 0,地址模式;mode = 1,数据传输模式 int i, k; if(mode == 0){ rGPBDAT = rGPBDAT & "(L3MODE|L3DATA|L3CLOCK )|L3CLOCK; } else{ rGPBDAT = rGPBDAT & "(L3MODE|L3DATA|L3CLOCK)|(L3CLOCK|L3MODE); } for(k = 0; k < 5; k++) ; for(i = 0; i < 8; i++){ if(data & 0x1){ rGPBDAT &= "L3CLOCK; rGPBDAT |= L3DATA; for(k = 0; k < 5; k++) ; rGPBDAT |= L3CLOCK; rGPBDAT |= L3DATA; for(k = 0; k < 5; k++) ; } else{ rGPBDAT &= "L3CLOCK; rGPBDAT &= "L3DATA; for(k = 0; k < 5; k++) ; rGPBDAT |= L3CLOCK; rGPBDAT &= "L3DATA; for(k = 0; k < 5; k++) ; } data >>= 1; } rGPBDAT = rGPBDAT & "(L3MODE|L3DATA|L3CLOCK)|(L3CLOCK|L3MODE); } void PlayMusic(unsigned char buffer[], unsigned int length){ int i, fifo; //UDA1341 //STATUS模式 rGPBDAT = rGPBDAT & "(L3MODE|L3DATA|L3CLOCK)|(L3CLOCK|L3MODE); WriteL3(0x14+2,0); //复位 WriteL3(0x60,1); WriteL3(0x14+2,0); //00010000 系统时钟频率384fs WriteL3(0x10,1); WriteL3(0x14+2,0); //11000001 输出增益,ADC关,DAC开 WriteL3(0xc1,1); //IIS //DMA禁止,在接受空闲状态,不产生IISLRCK信号,IIS预分频使能 rIISCON = (0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(1<<2)|(1<<1); //主设备时钟PCLK,主设备模式,发送模式,串行数据16位,主时钟是384fs,串行位时钟32fs rIISMOD = (0<<9)|(0<<8)|(2<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<0); //预分频都是N=3 rIISPSR = (3<<5)|3; //发送FIFO正常,发送FIFO使能 rIISFCON = (0<<15)|(1<<13); //IIS start rIISCON |= 0x1; for(fifo = 0; fifo <= length; fifo += 64){ while(rIISCON &(1<<7)); for(i = 0; i < 32; i++) rIISFIFO = (buffer[i*2+fifo]) + (buffer[i*2+1+fifo]<<8); } //IIS close rIISCON = 0x0; } int Main(){ rGPBUP = rGPBUP & "(0x7<<2) | (0x7<<2); //The pull up function is disabled GPB[4:2] 1 1100 rGPBCON = rGPBCON & "(0x3f<<4) | (0x15<<4); //GPB[4:2]=Output(L3CLOCK):Output(L3DATA):Output(L3MODE) rGPBDAT = 0x1ec; rGPEUP = rGPEUP & "(0x1f) | 0x1f; //The pull up function is disabled GPE[4:0] 1 1111 rGPECON = rGPECON & "(0x3ff) | 0x2aa; //GPE[4:0]=I2SSDO:I2SSDI:CDCLK:I2SSCLK:I2SLRCK rMPLLCON = (150<<12)|(5<<4)|(0<<0); PlayMusic(music, sizeof(music)); while(1); return 0; } 作者:李万鹏 |
