ARM920T协处理器CP15
发布时间:2011-3-28 14:00
发布者:techshare
ARM920T处理器包含了ARM9TDMI内核,ARM9TDMI实现了ARM architecture v4T。 ARM920T处理器包含两个协处理器: CP14。用于调试 CP15。系统控制协处理器,提供附加的寄存器用来配置和控制cache,MMU,保护系统,时钟模式,和ARM920T其他的系统选项,如大小端操作。你可以使用MCR,MRC访问定义在CP15中的寄存器。 CP15定义了16个寄存器,寄存器的映射图如下: 注:寄存器位置0可以访问两个寄存器,通过opcode_2的值来确定。 ARM920T存在3个地址。 只能在特权模式下使用MCR和MRC指令访问CP15。这些指令的格式是: MCR/MRC{cond} P15,,Rd,CRn,CRm, 指令CDP,LDC,STC和非特权模式的MRC,MCR指令操作CP15会导致未定义指令异常。MRC和MCR指令的CRn域指定了要访问的协处理寄存器。opcode_1,和CRm域应该是0,除非值被指定用来选择需要的操作。 Register 0,ID code register 可以通过读CP15 register 0,opcode_2域设置成除了1的任何值(在读的时候CRm应该为0)。 如: MRC p15,0,Rd,c0,c0,0;return ID register cache type register 0 包含cache的大小和体系结构的信息。可以通过设置域为1,读CP15 register 0来访问cache type register。例如: MRC p15,0,Rd,c0,c0,1;returns cache details Dsize和Isize域格式一样: Register1,control register 这个寄存器包含了ARM920T的控制位。 MRC p15,0,Rd,c1,c0,0 ;read control register MCR p15,0,Rd,c1,c0,0;write control register Register 2,translation table base(TTB)register 这个是页表基址寄存器。 使用下面的指令访问TTB: MRC p15,0,Rd,c2,c0,0;read TTB register MCR p15,0,Rd,c2,c0,0;write TTB register Register 3,domain access control register 这个是读写域访问控制寄存器。 MRC p15,0,Rd,c3,c0,0;read domain 15:0 access permissions MCR p15,0,Rd,c3,c0,0;write domain 15:0 access permissions Register 4,reserved Register 5,fault status registers Register 6,fault address registers Register 7,cache operations register Register 8,TLB operations register 用来管理Translation Lookaside Buffers(TLBs),指令TLB和数据TLB。 Register 9,cache lockdown register opcode_2=0x0 访问的是Dcache opcode_2=0x1 访问的是 Icache Regiter 10,TLB lockdown register opcode_2=0x0 访问的是D TLB opcode_2=0x1 访问的是 I TLB Register 11,12,and 14,reserved Register 13,FCSE PID register 是快速上下文切换扩展寄存器。 MRC p15,0,Rd,c13,c0,0;read FCSE_PID MCR p15,0,Rd,c13,c0,0; write FCSE_PID ARM9TDMI发出的地址在0~32MB范围内的被CP15的register 13转换。地址A变成A+(FCSE_PID×32MB)。FCSE_PID是一个7位的域,能够使128×32MB的进程被映射。 Register 15,test configuration register 作者:李万鹏 |
