MS90C031/MS90C032 低功耗、高数据传输率的四通道 CMOS 差分 LVDS 信号总线驱动芯片
发布时间:2020-8-31 15:16
发布者:LIJINTAO123
MS90C031 总线驱动器和总线接收器(MS90C032)为高速点对点接口应用提供了一种新的方式。 大于 155.5Mbps(77.7MHz)开关速率 掉电时 LVDS 输出高阻态 ±350mV 差分输出信号 低功耗 最大 400ps 通道传输延时差(5V,25℃) 最大 3.5ns 传输延时 工业级温度应用范围 与 DS26C31,MB571(PECL)和 41LG(PECL)兼容 与 ANSI/TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容 SOP16 封装 应用 平板显示接口 高速数据通信 监控摄像机 MS90C032/MS90C032T 是一款低功耗、高数据传输率的四通道 CMOS 差分 LVDS 信号接收芯片。主要功能是接收低压(350mV)差分信号并转化成 CMOS(与 TTL 兼容)输出电平,且支持输入开路、短路、错误偏置和三态输出功能。其支持的数据接收率超过 155.5 Mbps (77.7 MHz)。MS90C032 采用 SOP16 封装, MS90C032T 采用 TSSOP16 封装。 MS90C032/MS90C032T 和 LVDS 驱动 MS90C031 可以提供高速点对点接口应用。 主要特点 大于 155.5Mbps(77.7MHz)开关速率 低功耗 最大 600ps 通道传输延时差 最大 6.0ns 传输延时 支持输入开路状态 支持输入短接和错误偏置 与 IEEE 1596.3 SCI LVDS、ANSI 与 TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容 可应用于 SMD5962-95834 标准 SOP16、TSSOP16 封装 应用 平板显示接口 高速数据通信 监控摄像机 |
1.06 MB, 下载积分: 积分 -1
1.56 MB, 下载积分: 积分 -1
