MS90C366 +3.3V 175MHz 的 18bit 平板显示器(FPD)LVDS 信号接收器
发布时间:2020-8-31 14:19    发布者:LIJINTAO123
关键词: MS90C366 , 兼容DS90C366
MS90C3661.png MS90C366 芯片能够将 3 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 21bit 的 TTL 数据。深圳锦宏世纪 李工 18938047300 时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 175MHz 时,18bit 的 RGB 数据、3bitLCD 时序数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 175MHz时,数据的传输速率为459.3Mbytes/sec。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
可完全替换DS90C366
特点
频率范围:8-175MHz 时钟信号
较少的总线减少了连线尺寸和费用
供电电源 3.3V
低功耗模式
支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
3.675Gbps 数据吞吐量
459.3Megabytes/sec 带宽
减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(300mV LVDS 摆幅)
PLL 不需要外部结构
遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
LQFP48 封装
MS90C366.pdf
431.92 KB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-601471-1-1.html     【打印本页】
