MS487 低压、低功耗 RS-485 接口电路芯片,提供技术支持
发布时间:2020-8-19 11:13
发布者:LIJINTAO123
象;最高数据传输速率可达 250Kbps;当输出短路发生大电流导致电路温度过高时,内部过温保护电路开启,且关断输出进入高阻态。 主要特点 低功耗:接收模式 120uA(5V)/90uA(3.3V),关断模式不超过1uA 静电保护(ESD): A/B 端±15kV(HBM) 总线最大连接个数:128 个 数据速率:最大 250Kbps 完全兼容与其他 485 芯片 三态输出 半双工 应用 工业自动化 电表、水表等 加热、通风和空调环境系统(HVAC) 过程控制 运动控制 RS485 接口 |
