MS3814 DVI/HDMI TMDS FR-4 和电缆均衡器/驱动器,兼容MAX3814
发布时间:2020-8-14 15:00
发布者:LIJINTAO123
MS3814 采用单电源、4 个相同的通道设计。为了 DVI/HDMI 连接器布线灵活,时钟和数据通道可以任意分配。数据传送速率 250Mbps~1650Mbps。 主要特点 ■ 均衡 FR-4 电路板微带线和高频电缆损耗:可补偿 825MHz 频率 处 15dB 的电缆损耗。 ■ 在 1650Mbps 速率时,对于 0~15dB@825MHz 的信道损耗,抖 动余量小于 0.25UIPP ■ 输入端 50Ω(每端至 VCC)±10% ■ 输出驱动器兼容 DVI/HDMI1.3 ■ 输出幅度:差分 1050mVPP ■ ENABLE 引脚控制选择正常工作模式或掉电模式 ■ LEVEL 引脚选择不同的输出电流以适应连接或不连接背向电阻 应用 ■ 投影仪 DVI/HDMI 接口输入 ■ DVI-D/HDMI 电缆延长线模块和有源电缆装置 ■ LCD 显示设备 |
947.41 KB, 下载积分: 积分 -1
