应用在手机消毒领域中的紫外线传感器
发布时间:2020-8-11 09:22
发布者:liao775a
紫外线传感器
手机,笔记本电脑,平板等电子产品已经成为人们生活中不可或缺工具,但是这些设备的卫生问题堪忧且没有很好的解决办法。根据传来的消息,国外已有公司已经申请了一个专利,可以利用紫外线和特殊的薄膜材料,对于手机屏幕表面进行杀毒除菌处理。 如今的触摸屏,被越来越多的细菌覆盖,可能会引发疾病,但是要改善屏幕的卫生,又不能限制一个移动设备只能一个用户使用。 在专利中,其计划利用紫外线来杀菌,另外通过内部的反射系统技术设计,避免用户暴露于任何紫外线。据称,在触摸屏的表面或内部,可以整合一层可以透射紫外线的薄膜材料,从而实现杀菌效果。紫外线可以来自于专门的紫外线光源。 还指出,在一些公共场合的触摸终端设备上,本身就需要提供给街上的行人使用,无法避免细菌滋生。另外,如果采用定期更换触摸屏的方式,来解决卫生问题,那么成本将十分高昂,并不经济。 紫外线手机消毒器运用内置双紫外线灯泡进行杀菌,这与医院运用的杀菌技术基本相同。此外,该手机消毒器根据不同的物理效应,紫外线按照波长划分为四个波段。UVA波段,波长320-400nm;UVB波段,波长275-320nm;UVC波段,波长200-275nm,而紫外线杀菌就是运用该波段;UVD波段,波长100-200nm。而紫外线杀菌就是通过紫外线的照射、破坏及改变微生物的DNA(脱氧核糖核酸)结构,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,因此达到杀菌的目的。紫外线手机消毒器所使用的双重紫外线灯泡是属于一种低压汞灯,和普通日光灯一样,利用低压汞蒸汽(<10-2Pa)被激发后发射紫外线,从而达到杀菌效果。医学研究发现,利用紫外线杀菌,效果仍然是最佳,主要能杀死的细菌主要有大肠杆菌、流感病毒、肉毒杆菌、链球菌、H1N1病毒等单细胞微生物。 推荐两款应用在紫外线杀菌领域的紫外线传感器,由工采网从国外引进的紫外线传感器 - GUVC-S10GD, GUVC-S10GD 主要检测的波段范围在254nm。该传感器封装在一个smd3535金属外(Al)壳里面。感光芯片的面积为0.076mm2。紫外线传感器的输出主要和响应度、传感器感光面积以及光强有关,该紫外线传感器适合用于一些智能设备消毒中或者对于产品体积要求比较严格的产品中。 最后是紫外线传感器 - GUVC-T21GH,该传感器主要检测的波段范围在220~280 nm,芯片大小0.4mm,TO 5封装, 单一电源电压操作。高灵敏度和良好的日盲,具有尺寸小的产品优势。可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于智能设备紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。 |
