S3C2440-启动分析
发布时间:2011-3-25 14:27
发布者:techshare
本文是我对bootloader中2440init.s文件的一些理解,详细注释了一下,希望对大家有所帮助,下一步我准备移植一下uboot。 ;========================================= ; NAME: 2440INIT.S ; DESC: C start up codes ; Configure memory, ISR ,stacks ; Initialize C-variables ; HISTORY: ; 2002.02.25:kwtark: ver 0.0 ; 2002.03.20:purnnamu: Add some functions for testing STOP,Sleep mode ; 2003.03.14onGo: Modified for 2440. ;========================================= GET option.inc ;GET相当于C语言中的include,也就是包含一个源文件到当文 GET memcfg.inc ;件中,并将被包含的文件在当前位置进行汇编。 GET 2440addr.inc BIT_SELFREFRESH EQU (1<<22) ;EQU相当于C语言中的define,为(1<<2)定义的符号名称 re-defined constants USERMODE EQU 0x10 ;预定义一下各种工作模式 FIQMODE EQU 0x11 IRQMODE EQU 0x12 SVCMODE EQU 0x13 ABORTMODE EQU 0x17 UNDEFMODE EQU 0x1b MODEMASK EQU 0x1f NOINT EQU 0xc0 ;定义了一下堆栈的地址我只用的开发板SDRAM中堆栈的地址范围是0x33ff4800"0x33ff7fff。 ;The location of stacks UserStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x3800) ;0x33ff4800 " SVCStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2800) ;0x33ff5800 " UndefStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2400) ;0x33ff5c00 " AbortStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2000) ;0x33ff6000 " IRQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x1000) ;0x33ff7000 " FIQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x0) ;0x33ff8000 " ;ARM有两种工作状态16位的Thumb和32位的Arm,编译器有相对应的16位和32位两种编译方式。16位环境使用tasm.exe编译。[|]相当于C语言中的IF ELSE ENDIF。 ;Check if tasm.exe(armasm -16 ...@ADS 1.0) is used. GBLL THUMBCODE [ {CONFIG} = 16 THUMBCODE SETL {TRUE} ;SETL伪操作给一个全局或局部变量赋值 CODE32 ;CODE32告诉我们下面是32位的arm指令 | THUMBCODE SETL {FALSE} ] /******************************************************************* 下面是一个宏,用来实现子程序返回的。也就是将LR(子程序链接寄存器)的内容放入PC中。如果是THUMBCODE为真,那么bx lr。也就是跳转到lr所指向的位置执行。bx可以用来进行工作状态的切换。 *******************************************************************/ MACRO MOV_PC_LR [ THUMBCODE bx lr | mov pc,lr ] MEND ;与上边的类似,只是加了一个是否相等的判断。 MACRO MOVEQ_PC_LR [ THUMBCODE bxeq lr | moveq pc,lr ] MEND /******************************************************************* 这个宏用来把HandlerLabel这个地址标号和HandleLabel这个地址标号绑定在一起。注意前面比后面多了一个r。在后面可以看到这样的指令 b HandlerUndef ;这是硬件自动产生的中断向量表,也是第一级中断向量表。比如产生了一个ENT0中断,如果在矢量模式下,首先是跳转b HandlerIRQ,然后就是这个宏,进入HandleIRQ,可是到底是那个中断呢,在HandleIRQ这个位置,硬件会自动产生跳转到中断处理程序的指令,也就是说是哪个中断源由硬件自己判断,并将跳转指令自动送过来。如果是非矢量模式,首先跳转到b b HandlerIRQ,然后宏展开,跳转到HandleIRQ的位置,HandleIRQ里存放的是IsrIRQ,IsrIRQ用于找到是哪一个中断源,并定位它在中断向量表中的位置。这个中断向量表在SDRAM的0x33ffff00 " 0x33ffffff,共256个字节,一个中断向量占4个字节,即一个字,所以这个位置可以存放64个中断源。2440只能有60个中断源。这个位置也是SDRAM最后的地址。我的SDRAM是64M,从0x30000000"0x34000000。 *******************************************************************/ MACRO $HandlerLabel HANDLER $HandleLabel $HandlerLabel sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store jump address) stmfd sp!,{r0} USH the work register to stack(lr does t push because it return to original address) ldr r0,=$HandleLabel;load the address of HandleXXX to r0 ldr r0,[r0] ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX str r0,[sp,#4] ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack ldmfd sp!,{r0,pc} OP the work register and pc(jump to ISR) MEND ;这些符号是ADS生成的,是根据我们填的RO,RW,ZI生成的。IMPORT伪操作是导入别的文件生命的变量 IMPORT |Image$$RO$$Base| ; Base of ROM code IMPORT |Image$$RO$$Limit| ; End of ROM code (=start of ROM data) IMPORT |Image$$RW$$Base| ; Base of RAM to initialise IMPORT |Image$$ZI$$Base| ; Base and limit of area IMPORT |Image$$ZI$$Limit| ; to zero initialise IMPORT MMU_SetAsyncBusMode IMPORT MMU_SetFastBusMode IMPORT Main ; The main entry of mon program AREA Init,CODE,READONLY ENTRY EXPORT __ENTRY __ENTRY ;======== ;复位 ;======== ResetEntry ;1)The code, which converts to Big-endian, should be in little endian code. ;2)The following little endian code will be compiled in Big-Endian mode. ; The code byte order should be changed as the memory bus width. ;3)The pseudo instruction,DCD can t be used here because the linker generates error. /******************************************************************* 是否进行大小端切换。ASSERT断言错误伪操作,如果表达式为假就报错,这里如果未定义ENDIAN_CHANGE就报错,如果ENDIAN_CHANGE为true,如果未定义ENTRY_BUS_WIDTH,就报错。根据不同的总线宽度32,16,8进行大小段的切换。andeq r14,r7,r0,lsl #20 ,streq r0,[r0,-r10,ror #1] ,与b ChangeBigEndian的作用相同。 *******************************************************************/ ASSERT EF:ENDIAN_CHANGE [ ENDIAN_CHANGE ASSERT EF:ENTRY_BUS_WIDTH [ ENTRY_BUS_WIDTH=32 b ChangeBigEndian ;DCD 0xea000007 ] [ ENTRY_BUS_WIDTH=16 andeq r14,r7,r0,lsl #20 ;DCD 0x0007ea00 ] [ ENTRY_BUS_WIDTH=8 streq r0,[r0,-r10,ror #1] ;DCD 0x070000ea ] | b ResetHandler ;这段是复位程序,先进行大小段切换,然后进入复位异常处理程序 ] ;这段时异常中断向量表 b HandlerUndef ;handler for Undefined mode b HandlerSWI ;handler for SWI interrupt b HandlerPabort ;handler for PAbort b HandlerDabort ;handler for DAbort b . ;reserved b HandlerIRQ ;handler for IRQ interrupt b HandlerFIQ ;handler for FIQ interrupt ;电源管理 EnterPWDN在后面进行了实现,主要是进入IDLE模式和SLEEP模式 ;@0x20 b EnterPWDN ; Must be @0x20. ;从小端切换到大端的实现过程 ChangeBigEndian ;@0x24 [ ENTRY_BUS_WIDTH=32 DCD 0xee110f10 ;0xee110f10 => mrc p15,0,r0,c1,c0,0 DCD 0xe3800080 ;0xe3800080 => orr r0,r0,#0x80; //Big-endian DCD 0xee010f10 ;0xee010f10 => mcr p15,0,r0,c1,c0,0 ] [ ENTRY_BUS_WIDTH=16 DCD 0x0f10ee11 DCD 0x0080e380 DCD 0x0f10ee01 ] [ ENTRY_BUS_WIDTH=8 DCD 0x100f11ee DCD 0x800080e3 DCD 0x100f01ee ] ;相当于NOP指令,作用是等待从小端模式向大端模式切换 DCD 0xffffffff ;swinv 0xffffff is similar with NOP and run well in both endian mode. DCD 0xffffffff DCD 0xffffffff DCD 0xffffffff DCD 0xffffffff b ResetHandler ;将HandlerLabel与HandleLabel进行关联,所谓的“加载程序” HandlerFIQ HANDLER HandleFIQ HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ HandlerUndef HANDLER HandleUndef HandlerSWI HANDLER HandleSWI HandlerDabort HANDLER HandleDabort HandlerPabort HANDLER HandlePabort /******************************************************************* 下面这段代码用于非矢量中断。INTOFFSET中断偏移寄存器。中断偏移寄存器显示了哪个IRQ中断模式的请求在INTPND寄存器中。该位可以通过清除SRCPND和INTPND寄存器被自动清除。 在汇编中INTOFFSET等寄存器的名字是指寄存器的地址,比如INTOFFSET是INTOFFSET这个寄存器的地址,所以ldr r9 = INTOFFSET,在C语言中,INTOFFSET是INTOFFSET这个寄存器的内容。 *******************************************************************/ IsrIRQ sub sp,sp,#4 ;首先在栈中留出一个字的位置 stmfd sp!,{r8-r9} ;由于要用到r8,r9所以先压栈,保存 ldr r9,=INTOFFSET ;把INTOFFSET寄存器的地址放入r9中 ldr r9,[r9] ;把r9的内容放入r9寄存器中 ldr r8,=HandleEINT0 ;得到中断向量表的基地址 add r8,r8,r9,lsl #2 ;用基址加变址的方式得到中断向量表的地址 ldr r8,[r8] ;把中断处理程序的入口地址放入r8 str r8,[sp,#8] ;将r8压入栈中 ldmfd sp!,{r8-r9,pc} ; 使r8,r9和入口地址出栈,并跳转到中断服务程序中 LTORG /******************************************************************* 这个是程序的入口,主要进行了关闭看门狗,屏蔽所有中断,设置时钟,设置内存控制,检查启动方式,如果是Nandflash,进行代码的搬运。如果是Norflash,将代码复制到RO指定的位置。初始化各个模式下的堆栈。 *******************************************************************/ ;======= ; ENTRY ;======= ResetHandler ldr r0,=WTCON ldr r1,=0x0 ;WTCON的第0位是复位信号输出允许位 str r1,[r0] ldr r0,=INTMSK ldr r1,=0xffffffff ;屏蔽所有的中断 str r1,[r0] ldr r0,=INTSUBMSK ;屏蔽所有的子中断 ldr r1,=0x7fff str r1,[r0] ;led显示 [ {FALSE} ; rGPFDAT = (rGPFDAT & "(0xf<<4)) | (("data & 0xf)<<4); ; Led_Display ldr r0,=GPFCON ldr r1,=0x5500 str r1,[r0] ldr r0,=GPFDAT ldr r1,=0x10 str r1,[r0] ] /********************************************************************************** 设置系统时钟,主要设置PLL锁定时间和UPLL(USB时钟)和MPLL的主频。S3C2440A的时钟控制逻辑有两个PLL,一个是UPLL,一个是MPLL。MPLL可以产生FCLK(for CPU),HCLK(for AHB bus),PCLK(for APB bus)。 **********************************************************************************/ ;To reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register. ldr r0,=LOCKTIME ldr r1,=0xffffff ;复位后 LOCKTIME 是0xffffffff str r1,[r0] [ PLL_ON_START ; Added for confirm clock divide. for 2440. ; Setting value Fclk:Hclkclk ldr r0,=CLKDIVN ldr r1,=CLKDIV_VAL ; 0=1:1:1, 1=1:1:2, 2=1:2:2, 3=1:2:4, 4=1:4:4, 5=1:4:8, 6=1:3:3, 7=1:3:6. ;设置分频值 str r1,[r0] [ CLKDIV_VAL>1 ; means Fclk:Hclk is not 1:1. mrc p15,0,r0,c1,c0,0 orr r0,r0,#0xc0000000;R1_nF:OR:R1_iA mcr p15,0,r0,c1,c0,0 | mrc p15,0,r0,c1,c0,0 bic r0,r0,#0xc0000000;R1_iA:OR:R1_nF mcr p15,0,r0,c1,c0,0 ] ;Configure UPLL ldr r0,=UPLLCON ldr r1,=((U_MDIV<<12)+(U_PDIV<<4)+U_SDIV) str r1,[r0] nop ; Caution: After UPLL setting, at least 7-clocks delay must be inserted for setting hardware be completed. nop nop nop nop nop nop ;Configure MPLL ldr r0,=MPLLCON ldr r1,=((M_MDIV<<12)+(M_PDIV<<4)+M_SDIV) ;Fin=16.9344MHz str r1,[r0] ] ;Check if the boot is caused by the wake-up from SLEEP mode. ldr r1,=GSTATUS2 ldr r0,[r1] tst r0,#0x2 ;In case of the wake-up from SLEEP mode, go to SLEEP_WAKEUP handler. bne WAKEUP_SLEEP ; EXPORT StartPointAfterSleepWakeUp ;StartPointAfterSleepWakeUp ;Set memory control registers ;ldr r0,=SMRDATA adrl r0, SMRDATA ldr r1,=BWSCON ;BWSCON Address add r2, r0, #52 ;End address of SMRDATA 0 ldr r3, [r0], #4 str r3, [r1], #4 cmp r2, r0 bne %B0 ;delay mov r0, #&1000 1 subs r0, r0, #1 bne %B1 ;=== ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; When EINT0 is pressed, Clear SDRAM ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; check if EIN0 button is pressed ;检查EIN0按钮是否被按下 ldr r0,=GPFCON ldr r1,=0x0 str r1,[r0] ;GPFCON=0,F口为输入 ldr r0,=GPFUP ldr r1,=0xff str r1,[r0] ;GPFUP=0xff,上拉功能无效 ldr r1,=GPFDAT ldr r0,[r1] ;读取F口数据 bic r0,r0,#(0x1e<<1) ;仅保留第1位数据,其他清0 tst r0,#0x1 ;判断第1位 bne %F1 ;不为0表示按钮没有被按下,则向前跳转,不执行清空SDRAM ; Clear SDRAM Start ;清空SDRAM ldr r0,=GPFCON ldr r1,=0x55aa str r1,[r0] ;GPF7"4为输出,GPF3"0为中断 ; ldr r0,=GPFUP ; ldr r1,=0xff ; str r1,[r0] ;上拉功能无效 ldr r0,=GPFDAT ldr r1,=0x0 str r1,[r0] ;GPFDAT = 0 mov r1,#0 mov r2,#0 mov r3,#0 mov r4,#0 mov r5,#0 mov r6,#0 mov r7,#0 mov r8,#0 ldr r9,=0x4000000 ;64MB RAM ldr r0,=0x30000000 ;RAM首地址 ;清空64MB的RAM 0 stmia r0!,{r1-r8} subs r9,r9,#32 bne %B0 ;Clear SDRAM End 1 ;Initialize stacks bl InitStacks ; Setup IRQ handler//建立中断表 ldr r0,=HandleIRQ ;This routine is needed ldr r1,=IsrIRQ ;if there isn t 'subs pc,lr,#4' at 0x18, 0x1c str r1,[r0] ;=========================================================== ;// 判断是从nor启动还是从nand启动 ;=========================================================== ;下面的代码为把ROM中的数据复制到RAM中 ldr r0, =BWSCON ldr r0, [r0] ands r0, r0, #6 ;读取OM[1:0]引脚状态 ;为0表示从NAND Flash启动,不为0则从NOR Flash启动 bne copy_proc_beg ;跳转,不用读取NAND Flash adr r0, ResetEntry ;OM[1:0] == 0,从NAND Flash启动 cmp r0, #0 ;if use Multi-ice, bne copy_proc_beg ;do not read nand flash for boot ;nop /******************************************************************* 这里是2440进行代码搬运。如果是从Nandflash中启动,首先要把启动代码的前4k拷贝到称为“SteppingStone”的4kSRAM中,然后在这4k代码中将剩下的代码从Nandflash拷贝到SDRAM中。 *******************************************************************/ nand_boot_beg [ {TRUE} bl RdNF2SDRAM ;复制NAND Flash到SDRAM ] ldr pc, =copy_proc_beg /******************************************************************* 比较ResetEntry和BaseOfROM,如果相等,在内存运行ICE,无需赋值code区中的RO段,但要复制code中的RW段。下面这个针对代码在NorFlash时的拷贝方法。功能为把从ResetEntry起,TopOfROM-BaseOfROM大小的数据拷贝到BaseOfROM。TopOfROM和BaseOfROM为|Image$$RO$$Limit|和|Image$$RO$$Base|,|Image$$RO$$Limit|和|Image$$RO$$Base|由连接器生成。为生成的代码的代码段运行时的起始和终止地址。开始时r0=RetEntry(source),r2=BaseOfROM(destination)。终止条件:复制了TopOfROM-BaseOfROM大小。 *******************************************************************/ copy_proc_beg adr r0, ResetEntry ldr r2, BaseOfROM cmp r0, r2 ldreq r0, TopOfROM beq InitRam ldr r3, TopOfROM 0 ldmia r0!, {r4-r7} stmia r2!, {r4-r7} cmp r2, r3 bcc %B0 sub r2, r2, r3 sub r0, r0, r2 /******************************************************************* 比较BaseOfBSS和BaseOfZero,当代码在内存中运行时,r0(初始值)=TopOfROM,这之后的BaseOfZero-BaseOfBSS仍属于code,需要拷贝到BaseOfBSS。 *******************************************************************/* InitRam ldr r2, BaseOfBS ldr r3, BaseOfZero 0 cmp r2, r3 ldrcc r1, [r0], #4 strcc r1, [r2], #4 bcc %B0 /******************************************************************* 下面的循环体是为未初始化的全局变量赋值为0 *******************************************************************/ mov r0, #0 ldr r3, EndOfBSS 1 cmp r2, r3 strcc r0, [r2], #4 bcc %B1 ldr pc, =%F2 ;goto compiler address 2 ; [ CLKDIV_VAL>1 ;if FCLK:HCLK≠1:1 ; bl MMU_SetAsyncBusMode ;设置时钟模式为异步模式 ; | ; bl MMU_SetFastBusMode ;设置时钟模式为快速总线模式 ; ] ;=========================================================== ;function initializing stacks InitStacks ;Don t use DRAM,such as stmfd,ldmfd...... ;SVCstack is initialized before ;Under toolkit ver 2.5, 'msr cpsr,r1' can be used instead of 'msr cpsr_cxsf,r1' /******************************************************************* 修改状态寄存器一般是通过“读取-修改-写回”,先将cpsr中的内容取出,放入r0中,通过orr操作进行置位,然后通过指令msr写回到cpsr,这样就进行了工作状态的切换,栈的地址前面已经声明过了,所以这里直接赋值就可以。 系统复位后进入的是SVC模式,而且各种模式下的lr不同,因此要想从该函数内返回,要首先切换到SVC模式,再使用lr,这样可以返回了, mov pc,lr 。 *******************************************************************/ mrs r0,cpsr bic r0,r0,#MODEMASK orr r1,r0,#UNDEFMODE|NOINT msr cpsr_cxsf,r1 ;UndefMode ldr sp,=UndefStack ; UndefStack=0x33FF_5C00 orr r1,r0,#ABORTMODE|NOINT msr cpsr_cxsf,r1 ;AbortMode ldr sp,=AbortStack ; AbortStack=0x33FF_6000 orr r1,r0,#IRQMODE|NOINT msr cpsr_cxsf,r1 ;IRQMode ldr sp,=IRQStack ; IRQStack=0x33FF_7000 orr r1,r0,#FIQMODE|NOINT msr cpsr_cxsf,r1 ;FIQMode ldr sp,=FIQStack ; FIQStack=0x33FF_8000 bic r0,r0,#MODEMASK|NOINT orr r1,r0,#SVCMODE msr cpsr_cxsf,r1 ;SVCMode ldr sp,=SVCStack ; SVCStack=0x33FF_5800 ;USER mode has not be initialized. mov pc,lr ;The LR register won t be valid if the current mode is not SVC mode. ;--------------------LED test EXPORT Led_Test Led_Test mov r0, #0x56000000 mov r1, #0x5500 str r1, [r0, #0x50] 0 mov r1, #0x50 str r1, [r0, #0x54] mov r2, #0x100000 1 subs r2, r2, #1 bne %B1 mov r1, #0xa0 str r1, [r0, #0x54] mov r2, #0x100000 2 subs r2, r2, #1 bne %B2 b %B0 mov pc, lr LTORG ;GCS0->SST39VF1601 ;GCS1->16c550 ;GCS2->IDE ;GCS3->CS8900 ;GCS4->DM9000 ;GCS5->CF Card ;GCS6->SDRAM ;GCS7->unused SMRDATA DATA ; Memory configuration should be optimized for best performance ; The following parameter is not optimized. ; Memory access cycle parameter strategy ; 1) The memory settings is safe parameters even at HCLK=75Mhz. ; 2) SDRAM refresh period is for HCLK<=75Mhz. /******************************************************************* 这个是SMRDATA区域的13个寄存器的值,下面的一些符号在Memcfg.inc中定义。用于初始化各个bank。 Memory control BWSCON EQU 0x48000000 ;Bus width & wait status BANKCON0 EQU 0x48000004 ;Boot ROM control BANKCON1 EQU 0x48000008 ;BANK1 control BANKCON2 EQU 0x4800000c ;BANK2 control BANKCON3 EQU 0x48000010 ;BANK3 control BANKCON4 EQU 0x48000014 ;BANK4 control BANKCON5 EQU 0x48000018 ;BANK5 control BANKCON6 EQU 0x4800001c ;BANK6 control BANKCON7 EQU 0x48000020 ;BANK7 control REFRESH EQU 0x48000024 ;DRAM/SDRAM refresh BANKSIZE EQU 0x48000028 ;Flexible Bank Size MRSRB6 EQU 0x4800002c ;Mode register set for SDRAM Bank6 MRSRB7 EQU 0x48000030 ;Mode register set for SDRAM Bank7 *******************************************************************/ DCD (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28)) DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC)) ;GCS0 DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC)) ;GCS1 DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC)) ;GCS2 DCD ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC)) ;GCS3 DCD ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC)) ;GCS4 DCD ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC)) ;GCS5 DCD ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN)) ;GCS6 DCD ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN)) ;GCS7 DCD ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Tsrc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT) DCD 0x32 ;SCLK power saving mode, BANKSIZE 128M/128M ;DCD 0x02 ;SCLK power saving disable, BANKSIZE 128M/128M DCD 0x20 ;MRSR6 CL=2clk DCD 0x20 ;MRSR7 CL=2clk /******************************************************************* 运行域定义,比如|Image$$ZI$$Base|是ZI区在RAM中的起始地址,|Image$$ZI$$Limit|是ZI区在RAM中的结束地址。在CodeWarrior的设置中,RW Base选项保留为空,RO属性的输出段,RW属性的输出段以及ZI属性的输出段都包含在一个域中,这些可以在从List.txt文件中看出,3者定义的地址是顺序相连的,它们之间的相对位置不用重新加载已经是正确的了。所以直接把这三个段整体拷贝到SDRAM中就可以运行,而不需要再按照各段的值进行加载。如果RW设置某一固定值,这时就需要3个段值进行加载了。 *******************************************************************/ BaseOfROM DCD |Image$$RO$$Base| TopOfROM DCD |Image$$RO$$Limit| BaseOfBSS DCD |Image$$RW$$Base| BaseOfZero DCD |Image$$ZI$$Base| EndOfBSS DCD |Image$$ZI$$Limit| ALIGN ;Function for entering power down mode ; 1. SDRAM should be in self-refresh mode. ; 2. All interrupt should be maksked for SDRAM/DRAM self-refresh. ; 3. LCD controller should be disabled for SDRAM/DRAM self-refresh. ; 4. The I-cache may have to be turned on. ; 5. The location of the following code may have not to be changed. ;void EnterPWDN(int CLKCON); /******************************************************************* 进入电源管理部分,ATPCS定义了{R0~R3}作为参数传递和结果返回,超过4个放堆栈里。编程时尽可能4个之内的参数。所以这里R0是EnterPWDN的参数,r0=CLKCON。 *******************************************************************/ EnterPWDN mov r2,r0 ;r2=rCLKCON tst r0,#0x8 ;SLEEP mode? bne ENTER_SLEEP ENTER_STOP ldr r0,=REFRESH ; 进入IDLE模式前要设置SDRAM的自刷新,否则数据丢失了 ldr r3,[r0] ;r3=rREFRESH mov r1, r3 orr r1, r1, #BIT_SELFREFRESH str r1, [r0] ;Enable SDRAM self-refresh mov r1,#16 ;就是一个等待 0 subs r1,r1,#1 bne %B0 ldr r0,=CLKCON ;进入IDLE模式 str r2,[r0] mov r1,#32 0 subs r1,r1,#1 ;1) wait until the STOP mode is in effect. bne %B0 ;2) Or wait here until the CPU&Peripherals will be turned-off ; Entering SLEEP mode, only the reset by wake-up is available. ldr r0,=REFRESH str r3,[r0] ;这里的r3是设置了自刷新之前的值,改变的是r1,所以可以用r3直 接赋值 MOV_PC_LR ENTER_SLEEP ;NOTE. ;1) rGSTATUS3 should have the return address after wake-up from SLEEP mode. ldr r0,=REFRESH ;进入睡眠模式也要自刷新 ldr r1,[r0] ;r1=rREFRESH orr r1, r1, #BIT_SELFREFRESH str r1, [r0] ;Enable SDRAM self-refresh mov r1,#16 ;Wait until self-refresh is issued,which may not be needed. 0 subs r1,r1,#1 bne %B0 ldr r1,=MISCCR ldr r0,[r1] orr r0,r0,#(7<<17) ;Set SCLK0=0, SCLK1=0, SCKE=0. str r0,[r1] ldr r0,=CLKCON ; Enter sleep mode str r2,[r0] b . ;CPU will die here. WAKEUP_SLEEP ;Release SCLKn after wake-up from the SLEEP mode. ldr r1,=MISCCR ldr r0,[r1] bic r0,r0,#(7<<17) ;SCLK0:0->SCLK, SCLK1:0->SCLK, SCKE:0->=SCKE. str r0,[r1] /******************************************************************* 设置内存控制寄存器,在SMRDATA中已经设定好,BWSCON总线宽度和等待状态寄存器,地址0x48000000,是13内存控制寄存器的起始地址。 *******************************************************************/ ldr r0,=SMRDATA ldr r1,=BWSCON add r2, r0, #52 ;r2是这13个寄存器结束的地址 0 ldr r3, [r0], #4 ;通过r3作为中介,把以r0为基址的内容向r1为基址的地方拷贝 str r3, [r1], #4 cmp r2, r0 ;如果没有结束继续拷贝 bne %B0 mov r1,#256 0 subs r1,r1,#1 bne %B0 ldr r1,=GSTATUS3 ;GSTATUS3 has the start address just after SLEEP wake-up ldr r0,[r1] mov pc,r0 ;===================================================================== ; Clock division test ; Assemble code, because VSYNC time is very short ;===================================================================== EXPORT CLKDIV124 EXPORT CLKDIV144 CLKDIV124 ldr r0, = CLKDIVN ldr r1, = 0x3 ; 0x3 = 1:2:4 str r1, [r0] ; wait until clock is stable nop nop nop nop nop ldr r0, = REFRESH ldr r1, [r0] bic r1, r1, #0xff bic r1, r1, #(0x7<<8) orr r1, r1, #0x470 ; REFCNT135 str r1, [r0] nop nop nop nop nop mov pc, lr CLKDIV144 ldr r0, = CLKDIVN ldr r1, = 0x4 ; 0x4 = 1:4:4 str r1, [r0] ; wait until clock is stable nop nop nop nop nop ldr r0, = REFRESH ldr r1, [r0] bic r1, r1, #0xff bic r1, r1, #(0x7<<8) orr r1, r1, #0x630 ; REFCNT675 - 1520 str r1, [r0] nop nop nop nop nop mov pc, lr ALIGN ;二级中断向量表,软件实现的 AREA RamData, DATA, READWRITE ^ _ISR_STARTADDRESS ; _ISR_STARTADDRESS=0x33FF_FF00 HandleReset # 4 HandleUndef # 4 HandleSWI # 4 HandlePabort # 4 HandleDabort # 4 HandleReserved # 4 HandleIRQ # 4 HandleFIQ # 4 ;Don t use the label 'IntVectorTable', ;The value of IntVectorTable is different with the address you think it may be. ;IntVectorTable ;@0x33FF_FF20 HandleEINT0 # 4 HandleEINT1 # 4 HandleEINT2 # 4 HandleEINT3 # 4 HandleEINT4_7 # 4 HandleEINT8_23 # 4 HandleCAM # 4 ; Added for 2440. HandleBATFLT # 4 HandleTICK # 4 HandleWDT # 4 HandleTIMER0 # 4 HandleTIMER1 # 4 HandleTIMER2 # 4 HandleTIMER3 # 4 HandleTIMER4 # 4 HandleUART2 # 4 ;@0x33FF_FF60 HandleLCD # 4 HandleDMA0 # 4 HandleDMA1 # 4 HandleDMA2 # 4 HandleDMA3 # 4 HandleMMC # 4 HandleSPI0 # 4 HandleUART1 # 4 HandleNFCON # 4 ; Added for 2440. HandleUSBD # 4 HandleUSBH # 4 HandleIIC # 4 HandleUART0 # 4 HandleSPI1 # 4 HandleRTC # 4 HandleADC # 4 ;@0x33FF_FFA0 END 李万鹏 |
