流量传感器MF5700在氮气控制柜中的应用解决方案
发布时间:2020-8-5 14:10
发布者:知夏微凉
现有的氮气柜是在柜体上设一气体充气口,再经由管路连通至氮气瓶或惰性气体瓶。为保证柜内的氧气浓度维持在一定值,常规做法是以小流量不断的重复充入氮气。但是如果单纯靠测量柜内氮气的压力、或/及流量,还无法精确控制柜内的氧气含量,不能很好地根据储存物的不同来提高氮气的利用率,对储存物的存储品质也有影响。 为了根据柜内气体含量调节氮气的充入量,提高氮气或惰性气体的利用率,节省使用成本。工采网推荐美国Siargo MF5700系列便携式气体质量流量计监测充入氮气的气体流量。MF5700系列便携式气体质量流量计是根据我公司自主研发的MEMS流量传感芯片开发的一款应用范围宽、低功耗、便携式、带显示、能够实现网络化的计量仪表。该仪表适用于医院临床供氧的监视和计量(即医用氧气表)和各种工业、商业应用。 美国Siargo MF5700系列便携式气体质量流量计 产品特点: 1. 传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了流量计的高精度计量 2. 灵敏度高,能够对极小的始动流量就可以开始计量 3. 在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了50:1甚至更高 4. 全量程高稳定性、高精度和优良的重复性 5. 支持多种气体的测量,允许客户对某些特殊气体进行现场标定 6. 响应速度快 7. 输出方式灵活,提供LC D现场显示,也可提供R S485通讯接口由上位机查询输出数据 8. 可通过按键配置参数 9. 具有超量程报警指示功能 10. 便携式设计,电池供电和外部供电方式可以任意切换 11. NPT连接方式,易于安装与使用,也可根据客户需求定制其他接口 美国Siargo MF5700系列便携式气体质量流量计 产品结构与机械尺寸: 美国Siargo MF5700系列便携式气体质量流量计 选型 |
