TMC2208国产兼容|MS35775|256细分电机驱动| 3D打印驱动|TMC2208国产|MS35775现货|256细分电机驱动|
发布时间:2020-8-5 12:43
发布者:soundbaraudio
TMC2208国产兼容|MS35775|256细分电机驱动| 3D打印驱动|TMC2208国产|MS35775现货|256细分电机驱动| 产品简述 MS35775 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯片。 151 1247 6010 莫森 芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的 不同应用。 其中快速模式使用了快速电流整流, 可以获得比较好的动态特性。 静音模式则具有更低的噪音以及更高的效 率。 芯片内置功率 MOSFET, 长时间工作平均电流可以达到1.4A, 峰值电流 2A。 芯片集成了过温保护, 欠压保护, 过流 保护, 短地保护, 短电源保护。 可以使用 UART 总线来设置调节驱动器以达到最好的性能, 这些设置还可以写入一次性编 程器( OTP) 。 驱动方式采用 STEP/DIR 的工业标准接口, 应用简单方便。 主要特点 2 相步进电机, 可以到达 2A 的峰值电流 STEP/DIR 接口, 可以选择 2, 4, 8, 16, 或者 32 微步进 内部 256 细分 静音模式 快速模式 低导通电阻, 上下臂桥分别为 0.29Ω与 0.28Ω 电压范围 4.75~36V 电机静止自动进入省电模式 内置检测电阻模式可选( 不再需要外部检测电阻) 单线 UART 总线以及 OTP 控制 QFN28 封装( 背部散热片) |
