ZCC4054 600mA单节线性锂离子电池充电器
发布时间:2020-7-24 17:46
发布者:
我心随我
ZCC4054 线性单节锂离子电池充电器 概述: ZCC4054是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其SOT封装与较少的外部元件数目使得ZCC4054成为便携式应用的理想选择。ZCC4054可以适用USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制,充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,ZCC4054自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。也可将ZCC4054置于停机模式,以而将供电电流降至45uA。ZCC4054的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。ZCC4054采用10V芯片工艺制作,使得产品性能更稳定,安全更可靠,可应用范围更广。 特点: ·高达 800mA 的可编程充电电流; ·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管; ·用于单节锂离子电池、采用SOT23-6封装的完整线性充电器; ·恒定电流/恒定电压操作,并具有热调节功能; ·直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电; ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压; ·用于电池电量检测的充电电流监控器输出; ·C/10 充电终止;自动再充电; ·充电状态输出引脚 ·待机模式下的供电电流为 45uA; ·2.9V涓流充电器件版本; ·软启动限制了浪涌电流; |
