听左强讲山寨那点事儿 -- SD卡的故事
发布时间:2011-3-24 15:51
发布者:绝对好文
SD(Secure Digital Memory Card)卡与U盘生在同年,可以称为表兄弟,也是一种基于半导体快闪记忆器(Nand Flash)的记忆设备,只是接口不同,为9 Pin接口。SD卡家族有三个兄弟,他们除了外表尺寸不同外,实质上完全一样。普通SD卡标准为24mm×32mm×2.1mm,MiNi SD卡标准为20mmX21.5mmX1.4mm,Micro SD卡(T-Flash卡)标准为15mm x 11mm x1mm 。 SD/Mini SD/Micro SD SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制,2000年成立了SD卡协会,东芝一直走在SD卡最前沿。近年来,SD卡逐渐在卡的混战中胜出,广泛应用在数码相机、GPS、DV等媒体设备中。 随着数码产品体积的要求,2003年SD卡组织发布了MiNi SD卡标准,配有卡套可转接成标准SD卡接口,MiNi SD卡组成、接口及功能与SD卡完全相同,但面积为SD卡的37%。MiNi SD卡还未及普及开来,就被随后出来的Micro SD卡所取代。 2004年由Motolola和Sandisk共同创造的T-Flash卡,以更小的体积受到手机的青睐,之后被SD卡组织纳入SD卡系列,并更名为Micro SD。该卡15mm x 11mm x1mm的体积,约为SD卡的1/4,只有指甲大小,当之无愧的成为现时最小的存储卡。该卡一经面市,立即受到手机等更高空间要求的数码产品关注,其中Motolola为首家采用该卡的手机公司。 从技术层面看,SD卡、MiNi SD卡和Micro SD卡的构成是完全一样的,主控制器芯片往往共用同一颗,只是外形物理尺寸不同而已。MiNi和Micro通过转接卡套可以直接当普通SD卡使用,转接卡套只是单纯物理连接线上的转换;从封装技术上看,SD卡最为简单,内部采用封装后的标准芯片贴片生产,然后使用超声波塑封外壳,而Micro SD卡受限于体积,内部主控和Nand Flash均采用晶圆体绑定后直接封装成卡,因此加工难度较大,大部分都在台湾封装生产,国内工厂一般都不具备这样的能力;从市场容量看,Micro SD卡的市场容量要远远大于SD卡,因为其直接和手机量绑定。 目前市场上作为媒体存储的卡,除SD卡系列外,就只剩Sony记忆棒了,后者是排他的,完全依赖Sony自己的产品线,其它的CF,MMC,XD卡等均在特定的历史时期出现后被市场逐渐淘汰。所以,真正意义上,SD卡系列已经占据了移动存储的头把交椅,其市场容量远超U盘。当前,Micro SD卡已经成为手机的标配,2008年带卡插槽的手机出货量在近6.85亿部,占整体出货量的60%,预计到2013年将增长到9.9亿部。因此,Micro SD卡当之无愧的成为SD卡系列中成长速度最快的分支。 |
