建立嵌入式gdb调试环境
发布时间:2011-3-24 13:48
发布者:techshare
一.下载gdb-6.4.tar.gz源代码 http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/ 二.编译 GDB #tar zxvf gdb-6.4.tar.gz 2.1 编译GDB Server #cd gdb-6.4 #./configure --target=arm-linux --prefix=/usr/local/arm-gdb #make 注意: 这里如果你用的是gcc-4.3.2的话,编译可能会出错!你可以改成 gcc-4.1 就可以顺利编译通过 编译ARM用的GDB时出现error: no termcap library found错误的解决方法2009年03月28日 星期六 21:55在Ubuntu下编译gdb时出现如下错误: ........ checking for library containing gethostbyname... none required checking for library containing socketpair... none required checking for library containing waddstr... no checking for library containing dlgetmodinfo... no checking for library containing tgetent... no configure: error: no termcap library found make[1]: *** [configure-gdb] 错误 1 解决方法:sudo apt-get install libncurses5-dev 安装完后,在make就OK了! #make install // 生成/usr/local/arm-gdb/bin 2.2 编译GDB Client #cd ./gdb/gdbserver #export PATH=$PATH:/usr/local/arm-gdb/bin #./configure --target=arm-linux --host=arm-linux #vi config.h //#define HAVA_SYS_REG_H //注释此句 #make CC=arm-softfloat-linux-gnu-gcc //编译用于目标机的stub程序 生成gdbserver是GDB客户端程序,在板子上运行。 三.实战调试 1.编辑文件 # vi gdbtest.c 1 #include <stdio.h> 2 3 int 4 func(int n){ 5 int sum=0, i; 6 for (i=0; i<n; i++){ 7 sum += i; 8 } 9 return sum; 10 } 11 12 int 13 main(void) 14 { 15 int i; 16 long result = 0; 17 for (i=0; i<=100; i++){ 18 result += i; 19 } 20 21 printf("result[1-100] = %d \n", result); 22 printf("resutl[1-225] = %d \n", func(255)); 23 24 return 0; 25 } # arm-linux-gcc -g gdbtest.c -o gdbtest // 交叉编译 2.下载文件到目标板: gdbtest和gdbserver 假设 host pc ip:192.168.1.45 board ip:192.168.1.180 将文件拷贝到目标板上: 先将gdbtest和gdbserver两个文件拷贝到主机的/tftpboot目录下 在目标板的Linux中运行: #mount 192.168.1.108:/tftpboot /mnt/nfs #cd /mnt/nfs #ls 看是否有gdbtest和gdbserver两个文件。 3.运行调试 client board: #./gdbserver 192.168.1.45:1234 gdbtest // 目标板上运行gdbtest 监听端口1234 host pc: #cd /usr/local/arm-gdb/bin/ #copy gdbtest /usr/local/arm-gdb/bin/ // 将前面编译的文件gdbtest拷贝到此目录 #./arm-linux-gdb gdbtest (gdb)target remote 192.168.1.180:1234 // 连接到开发板 成功后就可以进行调试 (gdb)list or l (gdb)break func (gdb)break 22 (gdb)info br (gdb)continue or c // 这里不能用 run (gdb)next or n (gdb)print or p result (gdb) finish // 跳出func函数 (gdb) next (gdb) quit 建立连接后进行gdb远程调试和gdb本地调试方法相同。 |
