东芝面向车载应用推出恒流2相步进电机驱动IC
发布时间:2020-7-17 16:41
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)面向车载应用推出恒流2相步进电机驱动IC“TB9120AFTG”。新款IC仅使用一个简单的时钟输入接口就能输出正弦波电流,无需功能先进的MCU或专用软件。TB9120AFTG的开发是为了接替东芝于2019年推出的首款车载步进电机驱动IC“TB9120FTG”,它能提供更加优异的抗噪声性能。 TB9120AFTG采用带低导通电阻(上桥臂+下桥臂=0.8Ω(典型值))的DMOS FET,可实现的最大电流为1.5A[1]。DMOS FET和产生微步正弦波(最高可支持1/32步)的控制器均封于一个小型QFN型封装(6mm×6mm)中。 新款IC的工作温度范围为-40至125℃,符合车载应用电子组件认证标准AEC-Q100的要求。它适用于使用步进电机的多种通用车载应用,例如调节抬头显示器的投影位置以及制冷剂回路的膨胀阀。 主要特性: 通用多用途规格,特别适用于车载应用 - 搭载带低导通电阻(上桥臂+下桥臂=0.8Ω(典型值))的DMOS FET,可实现的最大电流为1.5A。 - 内置错误检测及警告信号输出功能:过流检测、过热保护和负载开路检测。 - 采用可焊锡侧翼VQFN封装(6mm×6mm),提供极佳的可焊性。 - 工作温度范围:-40℃至125℃。 - AEC-Q100认证。 微步驱动,最高可支持1/32步 - 降低电机噪声,实现更平滑、更精准的控制。 - 仅使用一个简单的时钟输入接口,无需功能先进的MCU或专用软件。 - 恒流PWM控制:混合衰减模式有助于稳定电流波形。 失速检测功能 - 检测到失速后从SD引脚输出失速检测信号。 - 可使用微控制器接收检测信号并反馈给系统。 应用: - 抬头显示器投影位置镜像调节。 - 汽车空调和电池管理系统用制冷剂回路膨胀阀。 主要规格:
注释: [1] 实际驱动电机电流取决于使用环境以及环境温度和供电电压等因素。 如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址: https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TB9120AFTG.html 如需了解相关东芝车载步进电机驱动IC的更多信息,请访问以下网址: https://toshiba-semicon-storage. ... tor-driver-ics.html 视频: https://videoclip.toshiba.semico ... aftg?autoStart=true |
