Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-D0-P1福克斯热式流量计FOX福克斯流量计FTI-18I-DD-P1-E1
发布时间:2020-7-14 15:04
发布者:a13307119923
福克斯热流表
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-D0-P1福克斯热式流量计FOX福克斯流量计FTI-18I-DD-P1-E1 流量重复精度:满量程的±0.2% 流量响应时间:0.8秒(一个时间常数) 温度精度:±1°F(±0.6°C) 校准:出厂校准达到NIST可追溯标准 零CAL-CHECK®:原位,由操作员启动的校准验证 快速灵活的气流测量 FT1型热质量流量计和温度变送器可用于多种工业和商业气体流量测量应用。 FT4X提供了灵活性,可以在按下按钮,根据需要旋转外壳以拧紧安装,并从高级配置仪表设置软件。 操作理论 福克斯热流表使用恒定温度差分(恒定ΔT)技术来测量质量气体流速。热质量流量传感器包括2个电阻温度检测器(RTD)。 参考RTD测量气体温度。同时,仪表电子装置加热质量流量传感器或加热元件达到恒定温度气体温度以上的微分(常数ΔT)和 测量气流的冷却效果。电气保持恒温所需的功率微分与质量流量成正比气体。 Fox Thermal FT1热模型 质量流量计功能 狐狸热模型FT1测量气体流量标准单位,无需温度或 压力补偿。 提供隔离的4-20mA输出(带有HART选件)和脉冲选择,Modbus RTU(RS485)或BACnet MS / TP(RS485)用于第二个输出。 具有可选的板上2行x 16字符背光显示,操作员可以查看流量,总时间,经过时间,处理气体温度和警报。 显示也与配置面板一起使用以访问流量计设置,例如4-20mA和脉冲输出结垢,管径,零流量截止,流量过滤(阻尼),显示选项以及警报上限或下限。 FT1型有插入式和嵌入式两种样式。 插入式FT1具有坚固的不锈钢探头,可通过在1英寸NPT联轴器上进行管道和焊接。 Fox Thermals提供的压缩配件将探头固定到位。 提供316不锈钢浸湿材料标准。 FT1的内联样式都可用不锈钢和碳钢,带NPT和150lb法兰选项。有关调整大小的详细信息,请参见“规格”部分。一个 USB端口是用于连接计算机或笔记本电脑的标准端口;接口选项包括HART,Modbus RTU(RS485)和BACnet MS / TP(RS485)。Fox Thermal已通过清洁和装袋认证氧气中使用流量计的程序 |
