配说明书益和CT-8685FA线材综合测试仪AC/DC
发布时间:2020-7-10 20:38
发布者:zj2572238817
东莞市佳华仪器有限公司 赵经理:175~~~6672~~~8272 188~~~8361~~~1172 CT-8685/CT8685系列精密线材测试机/线材测试仪 MICROTEST益和 CT-8685 适用於各种连接线,连接器,A/V音频/视频连接线,AC/DC插头连接钱等产品生产线上检测或上述零件买家进料检验用,由於产品好用口埤佳,已擁有超过80%的市場占有率。 产品特点(PRODUCT FEATURES): ● 系统提供中文操作介面 ● 开机自我诊断,自我校正 ● 系统可自动扫描自动找点 ● 系统提供先进的瞬间断短路/导通测试 ● 可作线材单边测试/绝缘测试 ● 高AC1000V/DC1500V测试电压 ● 高可测128/256测试点 ● 提供320*240解析度圆形液晶显示 ● 线性与安规测试一应俱全 ● 完全可程式化连续测试 ● 提供多种介面,可作各种不同之应用 ● 系统提供统计与电脑连线列印功能 测试项目: 项目 符号 测试范围 电阻 R 0.1Ω~10MΩ 电容 C 10Pf~1uF 二极体测试 D 0.0V~7.0V 遮蔽率(For/+) Shielding Rate 0.0~100.0 导通 COND 0.1Ω~50.0Ω 绝缘 1MΩ~1000MΩ 高压(漏电流) IL 0.1mA~5mA 断/短路 O/S 2KΩ~50KΩ 单边测试 瞬间断短路测试 瞬间导通测试 断短路端点判断 技术规格(SPECIFICATION): 进阶功能 可程式化连续测试 自动学习与自动找点 自我诊断 自我校正归零 基本准确度 ±1% 测试扫描模式 自动/手动扫描可切换 量测速度 0.1Sec基本值 量测频率与讯号/电压 100~100KHz,1Vac 低电压量测讯号 5Vdc,50mA Max 准确度:±0.5% 高压(漏电流)测试 100~1000Vac (FA机种) 0.01~60Sec Delay 时间设定 高压绝缘测试 200~1500Vdc (FA机种) 准确度:±5% 显示/声响装置 320*240解析度圆形液晶显示 6位数数位显示 Pass/Fail LED红灯指示灯/书面显示/声响 量测接点 128量测接点 可选择256接点 高压校正正负端输出 自动找点端子 控制面版 系统/快速/编辑/功能/按键群组 介面 RS-232通信连接埠 印表机埠 远端控制埠 记忆装置 内建512KB SRAM 内建备份电池 电源供应 115/230Vac 电压输入±10% 60/50Hz 配件 自动找点探针 远端控制线(选购) RS:232讯号线(选购) 治具排线 电源线 使用手册 温湿度 摄氏15℃~35℃ 相对湿度RH≦75% 尺寸(宽*高*深) 425*190*350mm 重量 约14Kg(不含配件) 线材规格要求 高1Uf CT-8685FA AC1000V/DC1500V /C2 选择256测试点 |
