劳易测传感器ISS212MM/4NO-6E0-S12
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
基础数据
系列212
典型检测范围极限Sn6 mm
检测距离Sa0 ... 4.8 mm
电气数据
保护电路反极性保护, 感应保护, 短路保护
性能数据
供电电压 UB10 ... 30 V, DC
剩余波纹度0 ... 20 %, 来自UB
开路电流0 ... 10 mA
温度漂移,最大(Sr 的百分比)10 %, 涵盖整个工作温度范围
重复精度,最大(Sr 的百分比)5 %, UB =20…30 VDC 时,环境温度 Ta =23 °C±5 °C
开关滞后10 %
输出
数字开关量输出数1 光束
开关量输出
电压类型DC
最大开关电流200 mA
最大剩余电流0.1 mA
电压降≤ 2 V
开关量输出1
开关元件晶体管, PNP
开关原理NO (常开)
时序
开关频率800 Hz
延时50 ms
连接
连接数量1 光束
连接1
功能信号输出, 供电电源
类型接头
螺纹规格M12
类型插头
材料金属
引脚数4 个引脚
编码A-编码
机械数据
设计圆柱形
螺纹规格M12 x 1 mm
尺寸 (Ø x L)12 mm x 45 mm
安装类型齐平
外壳材料金属, 镀铬黄铜
感光面材料塑料, 聚丙烯 (PBT)
净重23 g
外壳颜色红色,RAL 3000, 银
紧固类型安装螺纹
标准量板18 x 18 mm2,Fe360
操作和显示
显示类型LED
LED数1 光束
环境数据
环境温度,工作-25 ... 70 °C
环境温度,储藏-25 ... 70 °C
认证
防护等级IP 67
安全等级II
认证c UL US
符合由标准定义的EMC测试程序IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4
应用标准IEC 60947-5-2
劳易测传感器HT25C/2N-M8
劳易测传感器HT25C/4P-M8
劳易测传感器PRK3B/66 停产 替代型号PRK3C/6G
劳易测传感器ISS212MM/4NO-6EO-S12
劳易测传感器AMS 304i 120 50113678
劳易测光电开关50126329 SLE46C-70.K4/4P
劳易测传感器HT46CI/4P
