网络分析仪的基本结构以及常用技术及性能参数简介
发布时间:2020-7-10 13:50    发布者:agitek123
关键词: 网络分析仪维修
常用的网络分析仪的基本结构
网络分析仪主要由信号源、信号分离装置、接收机和处理显示单元组成,下面安泰网络分析仪维修小编做详细的说明。
(1)信号源:由3~6GHzYIG振荡器、3.8GHz介质振荡器、源模块组件、时钟参考和小数环组成的合成信号源,可以提供多种信号输出。
(2)测试装置:一般是由定向耦合器和开关构成,其作用是分离反射信号和入射信号,从而进行初期的信号分离和预处理。
(3)信号接收机:测试装置预处理的信号经过处理之后的再次处理,其作用是对用于信号的下变频及中频数字信号处理,供输出使用或者显示比对,接收机主要是由取样/混频器、中频处理和数字信号处理等部分组成。
(4)显示器:起作用是直观的可以看出显示输出或者信号比对等,用于字符和图形的高亮度、高速显示,主要有由图形处理器、高亮LCD显示器、逆变器等部分组成。
网络分析仪的使用方法介绍
网络分析仪的常用技术及性能参数
(1)测试端口输出频率:范围、分辨率、精度等;
(2)输出特性:功率范围、分辨率、电平精度、电平线性、阻抗、二次谐波、三次谐波、非谐波寄生信号(典型值)、与混频器有关的非谐波寄生信号等;
(3)测试端口输入特性:频率范围、平均噪声电平、最大输入电平、损坏电平、阻抗、谐波、二次谐波、三次谐波、谐波测量精度及动态范围等;
(4)群延迟特性:范围、孔径、群延迟精度等;
(5)结构特性:尺寸、重量等。
其他的还应该包括了解它的方向性、耦合度、插入损耗、最大输出、连接器,以及其他的一些校准的配件零件等。以上网络分析仪常规参数知识由西安安泰仪器维修中心网整理发布。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-595869-1-1.html     【打印本页】
