ZCC1613 1.4MHz SOT23-5单节电池DC/DC转换器 替代LT1613
发布时间:2020-7-9 17:12
发布者:我心随我
1.4MHz,SOT23-5单节电池DC/DC转换器 ZCC1613 替代LT1613 ZCC1613是采用5引脚SOT-23封装的电流模式DC/DC转换器。它适用于小型、低功耗应用,输入电压低至1.1V,开关频率为1.4MHz,允许使用微型、低成本的电容以及高度2mm或更扁平的电感。它的体积小,开关频率高,使得整个DC/DC转换器功能所占的PC板面积小于0.2平方英寸。多输出电源现在可以为每个输出电压用一个单独的稳压器。恒定频率、内部补偿电流模式PWM架构低及可预测的输出噪声,使之容易滤除掉。ZCC1613上的高压开关额定值为36V,使该器件非常适合应用在高达34V升压型转换器、单端主电感转换器(SEPIC)和回扫设计。在SEPIC设计中,该器件能从3.3V的电源中产生5V电压和200mA电流,或者从四节硷性电池中获得5V电压和175mA电流. 特性: •使用微型电容和电感 •内部补偿 •可配合低至1.1V的输入电压工作 •定频1.4MHz运行 •从单电池获得3V电压,30mA电流 •3.3V输入获得5V电压和200mA电流 •四节硷性电池获得15V电压和60mA电流 •高输出电压:高达34V •低关断电流:<1MA •低压开关:在300mA时电压为300mV 应用: •数码相机•传呼机 •无绳电话•备用电池 •液晶显示器偏压•医疗诊断设备 •本地5V或12V电源•外部调制解调器•C卡 |
