网络分析仪使用操作注意事项须知
发布时间:2020-7-9 15:13
发布者:agitek123
网络分析仪维修
网络分析仪作为一种测量网络参数的新型测试测量的仪器,直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,以扫频方式输出各散射参数的幅度、相位频率特性,以供进行信号比较和再次利用,随着科技的发展,一种具有自动分析性能的自动网络分析仪产生,让电子元器件/电路设计/电路性能等检测的精度得到更大的提高,计算能力和精准度也大大的提高了,同时也更加便捷,可以快速的对测量结果逐点进行误差修正,并自动换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。 由此可见,对于一个电子工程师,不论是初学者还是已经从事这一行业的精英来说,都有极大的可能性会需要使用和掌握它,因而网络分析仪的使用显得尤为的重要。下面安泰网络分析仪维修中心分享一般网络分析仪的使用时需要掌握的准备阶段/校准方式/操作步骤/执行方式/注意事项。希望能帮到您。 准备网络分析仪和DUT;清洁,检查和测量所有连接器;如果使用SOLT校准,选择一种处理非插入式连接的方法;连接分析仪的电缆和适配器到分析仪上; (2)校准方式 选择适当的校准工具包或定义输入校准标准;设置IF带宽并平均以最小化校准期间的噪声;手动校正或使用自动校准;采用熟知的核查标准验证校准质量;保存仪器状态和校准。 (3)操作步骤 1、首先设置频率:按CENTER键(假如设置中心频率为506M的滤波器,就直接设置为506M)。 2、在设置带宽(显示带宽):按SPAN键,一般设置为100M。 3、再按CAL键→CALIBRATEMENU(第三个键)→RESPONSE(再第二个键)→THRU 4、再按MARKER键设置第一个标记点,再按MARKER设置第二点,在依次内推(一般设置5个标记点。比如说设计414M(带宽16M)的滤波器各MARKER应如下标记: 网络分析仪的使用方法介绍 (4)执行方式 连接DUT;从校准步骤中得到合适的校正参数;测量并保存DUT参数。 (5)注意事项 电缆连接器、阻抗转换器、驻波电桥和匹配负载等器件应严格区分75Ω和50Ω两种特性阻抗、因其外径及连接螺纹相同,容易混淆。应避免将75Ω阳头与50Ω阴头连接,这样会造成电路不连续无法测试;更应避免将50Ω阳头与75Ω阴头连接,因为这将彻底损坏75Ω阴头的插孔;阻抗转换器、匹配负载、驻波电桥及测量探头均应小心轻放,妥善保管,防止从高处跌落而影响其性能及最终测量结果;各器件连接时,应注意连接转动时的方法,只允许转动活动螺母保证插针与插孔作直线移动。否则插针和插孔会发生螺旋运动而加快磨损,以及很可能使内部插针插空松动而无法正常使用;电缆连接头装好后,应仔细检查插针是否位于正中,必要时应设法校正,使其对中,避免损坏待连接的连接器插孔。 |
