吉时利DAQ6510帮你轻松实现多通道电源老化/温升测试
发布时间:2020-7-8 11:06
发布者:agitek2008
吉时利
这些时候就会需要一套多通道、易操作、高精度的数据采集系统配合相应的环境设备(环境箱、老化房、烧机室等)来实现测试目的。 解决方案: DAQ6510+1块或2块板卡+相应传感器及环境箱设备等。 可选板卡7700/7701/7702/7703/7706/7707/7708/7709/7710 方案优势: 1、经济性 吉时利DAQ 6510内置六位半的高精度DMM, 配套板卡提供单机采集通道数最高可达80路, 可采集交直流电压、交直流电流、热电偶、热电阻器、2/3/4线RTD、2/4线电阻、电容、周期、频率等各种信号。 2、便捷性 实时状态显示关键测量和告警 5英寸触摸屏, 直观面板操作设置采集,屏幕直接显示采集数据,可脱离上位机独立工作。 3、适用性 吉时利DAQ 6510单通道监控最高采集率高达1M采样/秒;它还可直接存储采集数据至U盘,不用担心断电导致之前数据丢失;并具有提供配套软件便于电脑控制等特点。 如果您想要测试更多通道数(数百路): 解决方案:3706+1至6块板卡+软件+相应传感器及环境箱设备等。该方案单机可提供最高576通道,内置7位半数字万用表超高精度,10种板卡可选。 吉时利DAQ6510产品主要指标: 电压:100 nV 至 1000 V,基本 DCV 精度为 0.0025% 电流:10pA 至 3A 电阻:1μΩ 至 120MΩ 电容:0.1 pF 至 100 μF 使用热电偶、电阻温度检测器和热敏电阻进行温度测量(温度范围为 -200°C 至 1820°C) 1 M 采样/秒、16 位数字化器和可容纳 700 万个读数的存储 通过 12 个插件开关模块和高达 80 个通道的容量为测试系统提供更多选择 以上内容由安泰测试整理,如需了解吉时利DAQ6510产品更多应用,欢迎咨询安泰测试。 |
