2.4G/5.8G、蓝牙无线音频光纤同轴ADC芯片DAC芯片
发布时间:2020-7-4 16:46    发布者:锦宏
关键词: AKD5358 , AKD5357 , AKD4386 , AK4114 , AK4117
Soundbar光纤同轴芯片 151 1247 6010 莫工
高集成方案,芯片内置MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC解码,内置3D音效、I2S通道、LCD驱动,并可外挂蓝牙RF,支持蓝牙SBC编解码。
8,CS8416,CS8406,CS8422,MS8416瑞盟光纤同轴芯片,笙科A8101/笙科A8102、A9101
9,音频模拟到数字信号TI德州仪器 PCM1808 MS1808 MS5358 AK5358 AKM5358 AK5357立体声音频编码器,输出24-Bit, 96-192kHz规格。AK4626
10,AKD5358-B is an evaluation board for the digital audio 24bit 96kHz A/D converter, AK5358. AKD5358-B
11,has analog input circuits and a digital interface transmitter,and can achieve the interface with digital audio
12,systems via opt-connector.
13,AKD5358-B 模拟到数字AKD5357
AK4386VT规格书15112476010莫先生.pdf (224.61 KB)
AK5358规格书AKD5358联系15112476010莫工.pdf (183.87 KB)
14,24bit192Khz USB DAC方案PCM1794+CM6631+AK4118 原理图+PCB+源文件
AK4386 is a 24bit low voltage & low power stereo DAC. The AK4386 uses the Advanced Multi-Bit ΔΣ
AK4386ET -20 ~ +85°C 16pin TSSOP (0.65mm pitch)
AK4386VT -40 ~ +85°C 16pin TSSOP (0.65mm pitch)
AKD4386 Evaluation Board for AK4386
architecture, this architecture achieves DR=100dB at 3V operation. The AK4386 integrates a
2.4GHz音频芯片
功能特点:
使用免许可的2.4GHz频段,采用GFSK调制方式采用先进的跳频技术,抗干扰能力强USB和模拟两种音频输入方式检测到无音频输入时,自动进入省电模式可满足客户差异化要求,做相应的定制功能开发无线传输距离20~50米(视产品要求来定)频响:20Hz-20kHz失真度:<0.1%信噪比:>85dB广播模式:1个发射机可以配多个接收机低功耗,低成本
combination of SCF and CTF filters increasing performance for systems with excessive clock jitter. The
AK4386 is suitable for the portable audio system like MP3 and the home audio systems like STB and TV,etc as low power and small package. The AK4386 is offered in a space saving 16pin TSSOP package.
DAC音频解码芯片:Cirrus Logic 凌云逻辑,46L06-CWZR
DAC音频解码芯片:Realtek瑞昱ALC4021
DAC音频解码芯片:JL 杰理AC1279A
DAC音频解码芯片:Cirrus Logic 凌云逻辑 CS43131 / 46L41-CWZR
DAC音频解码芯片:CONEXANT科胜讯 CX21988-10Z
DAC音频解码芯片:Realtek瑞昱 ALC4040
10. Cirrus Logic CS8842 异步采样率转换器,支持24bit/192kHz。
产品特点
支持光钎输入和USB输入,支持各种音效模式,低重音效果好,低底噪和电流声,
直线低电时可连有线使用,支持所有电脑系统和大部分游戏机(除授权游戏机)
可边充电边使用,麦克风音量/背景音乐可分开调节,可加呼吸灯。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-595190-1-1.html     【打印本页】
