R&S罗德与施瓦茨频谱仪FSV30、FSV13维修案例分享
发布时间:2020-7-3 16:03
发布者:agitek123
最近有单位送修2台RS系列频谱仪,安泰频谱仪维修工程师下面简单分享仪器维修过程: 检测过程 经过上电开机测试发现两台FSV30可以正常开机,随后测试自检自校准是否能够正常通过,经检测自检自校准有失败项目。 继续检测发现仪器高频段频响超差大; 维修过程 发现以上故障,大致就能判断是哪里出了问题,拆机检测后发现仪器模块损坏严重,更换微波开关放大模块损坏组件,整机调整检测仪器。 修复检测 开机进行自检,此故障完美修复。 RSFSV13指标超差维修案例 检测过程 重庆一客户送修一台FSV13,RS频谱,指标超差。 根据自检结果分析并检测发现,衰减器击穿,微波开关损坏,YTF损坏。 维修过程 更换故障模块,整机调整检测仪器。 修复检测 自检全部通过,仪器修复。 可维修故障 1、不能正常开机; 2、开机报错,自检,自校准失败; 3、测量电平超差,幅度异常; 4、其他使用问题。 本文由西安安泰维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网,关注公众号:安泰测试 |
