罗斯蒙特温度变送器248HAI3A1+0065D01Z0000D0015G91A1I1
发布时间:2020-7-1 12:08
发布者:a13307119923
罗斯蒙特温度变送器
罗斯蒙特温度变送器248HAI3A1+0065D01Z0000D0015G91A1I1 罗斯蒙特248完整温度装配件 罗斯蒙特248温度变送器 装配件包括一个智能顶部安装温度变送器,该变送器配备单一型号的顶部接线盒、传感器、热电偶套管和延伸件。 产品概述: 罗斯蒙特248温度变送器监测装配件设计符合温度监测应用要求。采用HART?协议的该顶部安装变送器可与多种传感器、顶部接线盒和热电偶套管配套订购。所有这些产品均采用能够提供精确、可靠读数的罗斯蒙特产品设计。 1.易于订购。Rosemount248变送器和传感器装配件的订购采用一个型号 2.可随时安装。从包装箱中移出,然后将其安装于过程中,可显著节约成本 3.卓越的性能用于温度监测点 4.行业标准DINB型尺寸使安装时可选用任何顶部接线盒 5.可靠的电磁兼容性能,符合NAMURNE21推荐标准 6.可采用开放式HART/4-20mA协议进行通信 特点: 1.凭借经业界实践检验的设计和技术规格优化工厂效率,提高测量可靠性 2.有各种传感技术 - 热电阻 和热电偶 3.所有型式和长度的传感器均为 6 毫米直径 4.先进的制造程序提供坚固的元件封装,提高可靠性 5.业界领先的校准能力利用 Callendar-Van Dusen 值在与罗斯蒙特变送器配对使用时提高精度 6.对于关键温度测量点,可选 A 级精度 7.通过传感器与热套管设计改善操作与维护 8.DIN 型传感器使用接线盒,从而在实现快速安装和更换的同时保持环境完整性 9.端子块式、飞线和簧压式螺纹接头可实现分体或一体化变送器安装组态 0065: Pt 100 热电阻 (IEC 751),带管材热套管 G: 罗斯蒙特不锈钢 66/68 M20 x 1.5 2: 端子块式 - DIN 43762 2: 热电阻,双元件, 3 线 - 50 至 450°C (-58 至 842°F) Z: 管材,有加长件 - 仅适用于 GB 型, NAMUR 0050: 50 毫米 Y: 1.4571 (316Ti 不锈钢 ) 1500: 1500mm L14: 法兰式 , RF 2 英寸 150 磅 阶梯型, NAMUR A2: 双元件 A 类传感器 -50 至 450°C (-58 至 842°F) ( 对于类型为 7、 9、 0 的传感器,为 0°C 至 350°C) 0065H21D0080N0495A1E1X8 0065: Pt 100 热电阻 (IEC 751),无热套管 H: 罗斯蒙特不锈钢 66/68 1/2英寸 ANPT 2: 端子块式 - DIN 43762 1: 热电阻,单元件, 4 线 - 50 至 450°C (-58 至 842°F) D: DIN 标准 12 x 1.5 M24 x 1.5 1/2英寸 ANPT 300 系列不锈钢 0080: 80 毫米 N: 无热套管 0495: 495mm A1: 单元件 A 类传感器 -50 至 450°C (-58 至 842°F) ( 对于类型为 7、 9、 0 的传感器,为0°C 至 350°C) E1: EEx d - ATEX/CENELEC 防火认证 X8: 使用 A、 B、 C 和 Callendar-Van Dusen 常数在规定的温度范围内进行传感器校准 0065H21D0080N0365A1E1X8选型参数: 0065: Pt 100 热电阻 (IEC 751),无热套管 H: 罗斯蒙特不锈钢 66/68 1/2英寸 ANPT 2: 端子块式 - DIN 43762 1: 热电阻,单元件, 4 线 - 50 至 450°C (-58 至 842°F) D: DIN 标准 12 x 1.5 M24 x 1.5 1/2英寸 ANPT 300 系列不锈钢 0080: 80 毫米 N: 无热套管 0365: 365mm A1: 单元件 A 类传感器 -50 至 450°C (-58 至 842°F) ( 对于类型为 7、 9、 0 的传感器,为0°C 至 350°C) E1: EEx d - ATEX/CENELEC 防火认证 X8: 使用 A、 B、 C 和 Callendar-Van Dusen 常数在规定的温度范围内进行传感器校准 罗斯蒙特温度变送器248HAI3A1+0065D01Z0050D0075G91A1I1 罗斯蒙特温度变送器248HAI3A1+0065D01Z0050D0400G91A1I1 罗斯蒙特温度变送器248HAI3A1+0065D01Z0000D0015G91A1I1 罗斯蒙特温度变送器248HAI3A1+0065D01Z0000D0025G91A1I1 罗斯蒙特温度变送器248HAI3A1+0065D01D0135Y0900D28A1I1 罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4I3M5 罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AB4I3M5 罗斯蒙特变送器3051CG1A22A1AB4I3M5 罗斯蒙特变送器3051TA2A2B21AB4M5HR5 罗斯蒙特电导率仪400VP-12-36电缆23747-02 罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AM5K5S5HR5+0305RC32B11B4 罗斯蒙特变送器3051CG4A22A1BM5B4DFL4HR5 罗斯蒙特变送器3051TG4A2B21BE8M5Q4QT 罗斯蒙特阿牛巴流量计485G160ZSHFH2A1D007RL 罗斯蒙特变送器I3051CD1A22A1AS2E8M5HR5+1199WDAB4GFFWG2DA00+1199MDC51GFFWGDA00 罗斯蒙特变送器3051DP4A22A1BS1B4M5Q4D4HR5+1199WDB10GRFW24CAA1G 罗斯蒙特变送器3051TG4A2B21AB4M5HR5 罗斯蒙特PH分析仪1056-01-20-38-AN+400-12 罗斯蒙特分析仪1056-01-21-38-AN 罗斯蒙特无线电池701PBKKF/00753-9220-0001 罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1AB4M5Q4 罗斯蒙特变送器644RAI5 罗斯蒙特阀组0306RT22BA11WR3罗斯蒙特三阀组0305RC32B11B4L4 罗斯蒙特基本型手操器475HP1CNA9GMT(基本型) 罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GMT(基本型英文版) 罗斯蒙特温度变送器644HAE1J6M5Q4 罗斯蒙特温度模块644RANA 罗斯蒙特无线变送器专用电池701PBKKF 罗斯蒙特温度变送器248RAI1Q4罗斯蒙特温度变送器644HAI1M5J6 罗斯蒙特变送器2090PG3S22C2罗斯蒙特变送器2090PG2S22C2 |
