ROHM开发出超高速打印且易用的热敏打印头“TH3002-2P1W00A”
发布时间:2020-6-24 16:24
有助于提高生产和物流现场的生产效率 ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款实现超高速打印的热敏打印头“TH3002-2P1W00A”,非常适用于打印食品包装等的产品信息。 TH3002-2P1W00A采用新材料和独特的新结构,即使在使用耐刮擦性※1)出色却很难实现高速打印的普通碳带的情况下,也成功实现了分辨率305dpi时1,000mm/秒的超高速打印。在使用转印性出色的碳带时,可实现相同分辨率下1,500mm/秒的高速打印。这有助于提高食品加工现场和物流现场的生产效率。另外,还有助于提高今后需求日益增长的环保型包装材料和复杂的物流管理所需的日期编码信息※2)的打印品质。 本产品已经开始出售样品(样品价格60,000日元/个,不含税),预计于2020年10月份开始量产销售。 近年来,人们越来越重视打印在食品等包装上的厂商识别代码和生产日期、保质期等日期编码信息,以确保所购商品的可追溯性,因此预计未来的打印信息量将会进一步增加。另外,为了满足消费者需求,相应的物流规模不断扩大,包裹标签的打印量也随之水涨船高。这些市场背景促使对能够高精度且高速打印的打印头需求日益高涨。 一直以来,高速打印一般采用具有出色转印性的蜡基碳带※3),但在环保型包装材料上打印日期编码信息时,打印的信息可能会因刮擦或周围环境的影响而剥落,于是,耐刮擦性出色的树脂基碳带※4)受到关注。然而,耐刮擦性和打印速度之间存在着矛盾关系,树脂基碳带的打印速度一直是亟需解决的课题。 此次,ROHM通过从根本上重新深入研究组成材料和结构,成功开发出使用树脂基碳带时也可兼顾超高速和高精度打印这两种性能的热敏打印头。未来,ROHM将不断扩大以高速、高精度打印为特色的产品阵容,以满足日期编码信息等打印需求有望增长的物流管理和无人收银机用电子标签等领域的需求。 <新产品特点> 此次新开发的“TH3002-2P1W00A”的特点如下: 1.通过多种打印介质,实现业界超快打印速度(分辨率305dpi) TH3002-2P1W00A通过采用导热系数高的材料,提高了热敏打印头的的散热性,并通过采用独特的新结构来防止发热体的劣化,即使在高速连续打印时也可确保稳定的打印品质。 因此,在分辨率305dpi的条件下,采用备受期待的耐刮擦性出色的树脂基碳带,可实现1,000mm/秒的高精度高速打印;采用高速转印性能出色的蜡基碳带可实现1,500m/秒的高精度且高速打印,有助于提高生产现场的生产效率。另外,不仅打印速度快,还可确保打印品质,有助于小面积高密度打印日期编码信息。 2.扩大了安装热敏打印头时的打印容许角度,有助于缩短维护时间 通常,为了正常打印,热敏打印头的安装位置需要尽可能地靠近基准角度。 通过优化热敏打印头的形状,TH3002-2P1W00A的打印容许角度比普通产品扩大了约2倍。有助于缩短各种应用环境下客户维护时的停用时间。 3.改善了耐腐蚀性,热敏打印头的寿命更长 一直以来,打印机都存在一个问题,即在打印机的某些使用环境和存储环境下,空气中所含的盐分和水分会侵入热敏打印头的保护膜内,导致包括发热体在内的电极材料被腐蚀而发生劣化。 TH3002-2P1W00A采用致密且密封性优异的结构,可抑制腐蚀成分的侵入,与普通产品相比,具有更出色的耐腐蚀性。因此,即使在食品加工现场和物流仓库等特殊环境下,也可以长期稳定地使用热敏打印头。 <术语解说> ※1)耐刮擦性 即使摩擦印刷面/打印面也不容易发生掉色和脱落现象的性质。 ※2)日期编码信息 包装材料上打印的日期(保质期、有效期等)信息。 ※3)蜡基碳带 一种采用蜡作为碳带层粘合剂主要成分的碳带。具有优异的转印性能。 ※4)树脂基碳带 一种采用树脂作为碳带层粘合剂主要成分的碳带。具有优异的耐热性和耐刮擦性。 |
