经典蓝牙与低功耗蓝牙芯片功能性能对比
发布时间:2020-6-23 14:42
发布者:英尚微电子
相对于经典蓝牙,低功耗蓝牙芯片有传输远、功耗低、延迟低等优势。传输距离方面,经典蓝牙只有10-100米,而BLE最远能传输300米;连接方式上,经典蓝牙只能通过点对点的方式传输,而BLE设备能够能通过点对点、广播、Mesh组网与其他设备相连;在功耗上两者的差别巨大,低功耗蓝牙运行和待机功耗极低,使用一颗纽扣电池便能连续工作数月甚至数年之久。 图1 经典蓝牙与低功耗蓝牙芯片功能性能对比 经典蓝牙支持音频传输,而低功耗蓝牙主要用在非音频数据传输上。基于这个差距,经典蓝牙和低功耗蓝牙应用场景有所不同。经典蓝牙主要应用在音频传输设备上,而低功耗蓝牙主要用在数据传输领域,尤其是以物联网为主的数据传输。上海巨微总代理英尚微支持提供蓝牙芯片技术支持及解决方案。 图2 经典蓝牙与低功耗蓝牙芯片应用场景对比 上海巨微低功耗蓝牙芯片
