ZCC5081 双/两节磷酸铁锂电池 5V升压充电
发布时间:2020-6-19 11:46
发布者:我心随我
概要: ZCC5081E是一款5V输入,支持双节磷酸铁锂电池的升压充电管理 IC。ZCC5081E 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需要极少的外围器件, 可有效减少整体方案尺寸, 降低 BOM成本。ZCC5081E 的升压开关充电转换器效率为 90%左右。ZCC5081E 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器的输出,可匹配所有的 5V适配器电源。封装形式:ESOP8L 标准封装 描述: ● 10W,2A 输入异步开关升压充电 ●升压充电效率 90% ●自动调节输入电流,匹配所有适配器 ●支持 LED充电状态指示 ●内置功率 MOS,精简外围电路 ●600Khz开关频率,可支持 2.2uH 电感 ● 内置输出过压、短路保护 ●内置输入欠压、过压保护 ● 内置 IC 过温保护 ● ESD 4KV静电防护 应用: |
