MS8361S 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器
发布时间:2020-6-15 16:06
发布者:wx15112476010
瑞盟科技
通用运算放大器 样品 测试板 设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。 MS321 高压、低功耗运放 1CH 3.0V - 32V 860uA 1MHz 40nV/(Hz)½ 3mV SOT23-5 MS358 高压、低功耗运放 2CH 3.0V - 32V 860uA 1MHz 40nV/(Hz)½ 3mV SOP8 MS324/T 高压、低功耗运放 4CH 3.0V - 32V 1.7mA 1MHz 40nV/(Hz)½ 3mV SOP14/TSSOP14/QFN16 MS321V 低压、低功耗运放 1CH 2.2V - 5.5V 160uA 1MHz 46nV/(Hz)½ 1.7mV SOT23-5 MS358V 低压、低功耗运放 2CH 2.2V - 5.5V 160uA 1MHz 46nV/(Hz)½ 1.7mV SOP8 MS324V 低压、低功耗运放 4CH 2.2V - 5.5V 320uA 1MHz 46nV/(Hz)½ 1.7mV TSSOP14 高速运算放大器
型号 描述 通道数 供电电压 供电电流 带宽 使能控制 输入失调电压 封装 MS8051 轨到轨高速运算放大器 1CH 2.5V - 5.5V 4.4mA 250MHz 否 2mV SOP8/SOT23-5 MS8052/M 轨到轨高速运算放大器 2CH 2.5V - 5.5V 4.4mA 250MHz 否 2mV SOP8/MSOP8 MS8054 轨到轨高速运算放大器 4CH 2.5V - 5.5V 8.8mA 250MHz 否 2mV TSSOP14/SOP14 MS8091 轨到轨高速运算放大器 1CH 2.5V - 5.5V 4.3mA 350MHz 否 2mV SOP8/SOT23-5 MS8092/M 轨到轨高速运算放大器 2CH 2.5V - 5.5V 4.3mA 350MHz 否 2mV SOP8/MSOP8 MS8094 轨到轨高速运算放大器 4CH 2.5V - 5.5V 8.6mA 350MHz 否 2mV TSSOP14/SOP14 高精度运算放大器 型号 描述 通道数 供电电压 供电电流 带宽 使能控制 输入失调电压 封装 OP07 低失调运算放大器 1CH ±3.0V - ±18V 2.6mA 1.3MHz 否 150uV SOP8/DIP8 MS8551 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.5V - 5.5V 950uA 1.5MHz 否 2/4/18uV SOP8/SOT23-5 MS8552/M 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.8V - 5.5V 950uA 1.5MHz 否 2/4/18uV SOP8/MSOP8 MS8554 轨到轨高精度运算放大器 4CH 1.8V - 5.5V 1.9mA 1.5MHz 否 2/4/18uV SOP14 MS8628 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 1.4mA 3.8MHz 否 2uV SOP8/SOT23-5 MS8629/M 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 1.4mA 3.8MHz 否 2uV SOP8/MSOP8 MS8630T 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 4CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 2.8mA 3.8MHz 否 2uV TSSOP14 MS8601 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 1.4mA 3.8MHz 否 4uV SOP8/SOT23-5 MS8602 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 1.4mA 3.8MHz 否 4uV SOP8/MSOP8 MS8604/T 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 4CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 2.8mA 3.8MHz 否 4uV SOP14/TSSOP14 MS8212M 单电源、输出轨到轨高精度运放 MSOP8 MS8231/M 微功耗、高精度轨到轨输入输出运算放大器 SOP8/MSOP8 MS8232/M 微功耗、高精度轨到轨输入输出运算放大器 SOP8/MSOP8 MS8629D 零漂移、单电源、输入输出轨到轨高精度运放 DFN8 低噪声运算放大器 型号描述通道数供电电压供电电流带宽噪声密度@1KHZ输入失调电压封装 MS8605S 低噪声、轨到轨输入输出放大器 1CH 2.7V - 5.5V 1mA 10MHz 8nV/(Hz)½ 65uV SOT23-5 MS8606 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 MS8311 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 1CH 2.7V - 5.5V 1mA 10MHz 18nV/(Hz)½ 65uV SOT23-5 MS8312/M 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 2CH 2.7V - 5.5V 1mA 10MHz 18nV/(Hz)½ 65uV SOP8/MSOP8 MS8361S 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 SOT23-5 MS8362/M 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 SOP8/MSOP8 MS8561S 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 SOT23-5 MS8562/M 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 SOP8/MSOP8 低功耗运算放大器 型号描述通道数供电电压供电电流带宽噪声密度@1KHZ输入失调电压封装 MS8613 低功耗、低噪声轨到轨输入输出放大器 1CH 1.8V - 5.0V 40uA 0.4MHz 25nV/(Hz)½ 0.4mV SOT23-5 MS8617/M 低功耗、低噪声轨到轨输入输出放大器 2CH 1.8V - 5.0V 80uA 0.4MHz 25nV/(Hz)½ 0.4mV SOP8/MSOP8 MS8619 低功耗、低噪声轨到轨输入输出放大器 4CH 1.8V - 5.0V 160uA 0.4MHz 25nV/(Hz)½ 0.4mV TSSOP14 MS8251 低压、轨到轨输入输出放大器 1CH 1.8V - 5.5V 80uA 1MHz 33nV/(Hz)½ 2mV SOT23-5 MS6001 低压、轨到轨输入输出放大器 1CH 2.2V - 5.0V 1MHz 35nV/√Hz 1mV SOT23-5 MS6002/M 低压、轨到轨输入输出放大器 2CH 2.2V - 5.0V 1MHz 35nV/√Hz 1mV SOP8/MSOP8 MS6004/S 低压、轨到轨输入输出放大器 4CH 2.2V - 5.0V 1MHz 35nV/√Hz 1mV TSSOP14/SOP14 MS6031 微功耗、高精度放大器 1CH 1.8V - 5.5V 2uA 20KHz 165nV/(Hz)½ 150uV SOP8 MS8117S 低功耗,低失调CMOS轨到轨输入输出运算放大器 1CH 1.8V - 5.0V 45uA 1.0MHz 35nV/(Hz)½ SOT23-5 MS8127/M 低功耗,低失调CMOS轨到轨输入输出运算放大器 2CH 1.8V - 5.0V 45uA 1.0MHz 35nV/(Hz)½ SOP8/MSOP8 |
