MS8605S 低噪声、轨到轨输入输出放大器MS8552/M 轨到轨高精度运算放大器MS8604/T 零漂移
发布时间:2020-6-15 15:09
发布者:锦宏
杭州瑞盟科技
高速运算放大器 瑞盟科技测试板 设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。 MS8051 轨到轨高速运算放大器 1CH 2.5V - 5.5V 4.4mA 250MHz 否 2mV SOP8/SOT23-5 MS8052/M 轨到轨高速运算放大器 2CH 2.5V - 5.5V 4.4mA 250MHz 否 2mV SOP8/MSOP8 MS8054 轨到轨高速运算放大器 4CH 2.5V - 5.5V 8.8mA 250MHz 否 2mV TSSOP14/SOP14 MS8091 轨到轨高速运算放大器 1CH 2.5V - 5.5V 4.3mA 350MHz 否 2mV SOP8/SOT23-5 MS8092/M 轨到轨高速运算放大器 2CH 2.5V - 5.5V 4.3mA 350MHz 否 2mV SOP8/MSOP8 MS8094 轨到轨高速运算放大器 4CH 2.5V - 5.5V 8.6mA 350MHz 否 2mV TSSOP14/SOP14 高精度运算放大器 型号 描述 通道数 供电电压 供电电流 带宽 使能控制 输入失调电压 封装 OP07 低失调运算放大器 1CH ±3.0V - ±18V 2.6mA 1.3MHz 否 150uV SOP8/DIP8 MS8551 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.5V - 5.5V 950uA 1.5MHz 否 2/4/18uV SOP8/SOT23-5 MS8552/M 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.8V - 5.5V 950uA 1.5MHz 否 2/4/18uV SOP8/MSOP8 MS8554 轨到轨高精度运算放大器 4CH 1.8V - 5.5V 1.9mA 1.5MHz 否 2/4/18uV SOP14 MS8628 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 1.4mA 3.8MHz 否 2uV SOP8/SOT23-5 MS8629/M 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 1.4mA 3.8MHz 否 2uV SOP8/MSOP8 MS8630T 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 4CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 2.8mA 3.8MHz 否 2uV TSSOP14 MS8601 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 1.4mA 3.8MHz 否 4uV SOP8/SOT23-5 MS8602 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 1.4mA 3.8MHz 否 4uV SOP8/MSOP8 MS8604/T 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 4CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 2.8mA 3.8MHz 否 4uV SOP14/TSSOP14 MS8212M 单电源、输出轨到轨高精度运放 MSOP8 MS8231/M 微功耗、高精度轨到轨输入输出运算放大器 SOP8/MSOP8 MS8232/M 微功耗、高精度轨到轨输入输出运算放大器 SOP8/MSOP8 MS8629D 零漂移、单电源、输入输出轨到轨高精度运放 DFN8 低噪声运算放大器 型号描述通道数供电电压供电电流带宽噪声密度@1KHZ输入失调电压封装 MS8605S 低噪声、轨到轨输入输出放大器 1CH 2.7V - 5.5V 1mA 10MHz 8nV/(Hz)½ 65uV SOT23-5 MS8606 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 MS8311 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 1CH 2.7V - 5.5V 1mA 10MHz 18nV/(Hz)½ 65uV SOT23-5 MS8312/M 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 2CH 2.7V - 5.5V 1mA 10MHz 18nV/(Hz)½ 65uV SOP8/MSOP8 MS8361S 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 SOT23-5 MS8362/M 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 SOP8/MSOP8 MS8561S 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 SOT23-5 MS8562/M 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 SOP8/MSOP8 低功耗运算放大器 型号描述通道数供电电压供电电流带宽噪声密度@1KHZ输入失调电压封装 MS8613 低功耗、低噪声轨到轨输入输出放大器 1CH 1.8V - 5.0V 40uA 0.4MHz 25nV/(Hz)½ 0.4mV SOT23-5 MS8617/M 低功耗、低噪声轨到轨输入输出放大器 2CH 1.8V - 5.0V 80uA 0.4MHz 25nV/(Hz)½ 0.4mV SOP8/MSOP8 MS8619 低功耗、低噪声轨到轨输入输出放大器 4CH 1.8V - 5.0V 160uA 0.4MHz 25nV/(Hz)½ 0.4mV TSSOP14 MS8251 低压、轨到轨输入输出放大器 1CH 1.8V - 5.5V 80uA 1MHz 33nV/(Hz)½ 2mV SOT23-5 MS6001 低压、轨到轨输入输出放大器 1CH 2.2V - 5.0V 1MHz 35nV/√Hz 1mV SOT23-5 MS6002/M 低压、轨到轨输入输出放大器 2CH 2.2V - 5.0V 1MHz 35nV/√Hz 1mV SOP8/MSOP8 MS6004/S 低压、轨到轨输入输出放大器 4CH 2.2V - 5.0V 1MHz 35nV/√Hz 1mV TSSOP14/SOP14 MS6031 微功耗、高精度放大器 1CH 1.8V - 5.5V 2uA 20KHz 165nV/(Hz)½ 150uV SOP8 MS8117S 低功耗,低失调CMOS轨到轨输入输出运算放大器 1CH 1.8V - 5.0V 45uA 1.0MHz 35nV/(Hz)½ SOT23-5 MS8127/M 低功耗,低失调CMOS轨到轨输入输出运算放大器 2CH 1.8V - 5.0V 45uA 1.0MHz 35nV/(Hz)½ SOP8/MSOP8 马达驱动 直流马达 型号描述通道数供电电压输出电流封装 MS3122 两个独立全桥 2CH 1.8V - 12V 1A TSSOP16 MS3111D 单个独立全桥 1CH 1.8V - 6.0V 0.8A DFN8 MS3111S 单个独立全桥 1CH 1.8V - 6.0V 0.8A SOT23-6 MS3010 低压5V DC 电机驱动 1CH 2.5V - 5.5V 0.8A SOP8 MS3112 两个独立全桥 2CH 2.5V - 5.5V 0.8A TSSOP16 MS3114 四个独立全桥 4CH 1.8V - 6.0V 0.8A QFN24 MS3131S 单个独立全桥 1CH 2.5V - 5.5V 1.2A SOT23-6 MS31051S/D 单个独立全桥 1CH 2.5V - 5.5V 1.2A SOT23-6/DFN8 MS8837 单个独立全桥 1CH 1.8V - 12V 1A DFN8 MS8838 单个独立全桥 1CH 1.8V - 12V 1A DFN8 MS8844 四个独立半桥 4CH 7.5V - 35.0V 2.5A TSSOP28 MS8847 两个独立全桥 2CH 7.5V - 35V 2.5A TSSOP28 MS3142 双全桥电机驱动 MSOP10 MS3145D 双全桥电机驱动 DFN12 MS31001 低压 5V DC 电机驱动 DFN8 步进马达 型号描述通讯接口通道数供电电压输出电流封装 MS41928M 摄像机用镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动 SPI 3CH 3V - 5.5V (VIO=1.8V) 500mA QFN44 MS3988/N 双路步进电机驱动 2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48/QFN36 MS3989/N 低停机噪音双路步进电机驱动 2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48/QFN36 MS3998 内置8bit DAC双路步进电机驱动 IIC 2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48 MS3999 内置8bit DAC、低停机噪音双路步进电机驱动 IIC 2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48 MS4982 内置16细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 1.5A QFN32 MS4985 内置8细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 1.5A QFN32 MS4989 内置16细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 2A TSSOP28 MS4988 内置16细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 1A QFN28 MS4998 内置256细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 2A TSSOP28 MS35775 内置256细分步进电机驱动 2CH 4.75V - 36.0V QFN28 MS41908M 摄像机用镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动 SPI 3CH 3V - 5.5V 300mA QFN44 MS41918M 摄像机用镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动 SPI 3CH 3V - 5.5V 500mA QFN44 MS41909 内置256细分双通道低压步进电机驱动 SPI 2CH 3V - 5.5V 500mA QFN44 MS41919 内置256细分双通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 3CH 3V - 5.5V 500mA QFN44 MS41929 内置256细分双通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 3CH 3V - 5.5V 500mA QFN32 MS41939 内置256细分单通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 2CH 3V - 5.5V 500mA QFN24 MS41949 内置256细分四通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 4V - 5.5V 550mA QFN48 MS41959 内置256细分四通道步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 4V - 5.5V 、7V -13.5V 500mA、1A QFN48 MS41969 内置256细分两通道高压步进电机驱动(带5V IR-CUT驱动) SPI 7V -13.5V 1A QFN36 MS35009 数码相机镜头电机驱动 QFN44 无刷直流马达 型号描述通讯接口通道数供电电压输出电流封装 MS8829 三相BLDC驱动 1CH 8V - 36.0V 1.5A QFN24 MS3791 三相无刷电机驱动 QFN28 MS4931 三相阶梯波BLDC预驱动 1CH 8V - 36.0V <10A QFN28 MS4932N 三相弦波BLDC预驱动 SPI 1CH 8V - 18.0V <10A QFN32 MS4933 三相弦波BLDC预驱动 1CH 8V - 18.0V <10A LQFP32 MS8313/N 三个独立半桥 3CH 8V - 35.0V 2.5A TSSOP28/QFN36 接口 485/422接口 型号描述供电电压供电电流带宽/数据速率封装 MS1285/M/D 有极性RS-485接口电路 4.5V-6.0V 0.48mA 300bps -10Mbps SOP8/MSOP8/ DIP8 MS3485/M/D 有极性RS-485接口电路 2.5V-6.0V 0.2mA 300bps -10Mbps SOP8/MSOP8/ DIP8 MS1585 无极性RS-485 接口电路 4.5V-6.0V 0.48mA 300bps -10Mbps SOP8/DIP8 MS3585 无极性RS-485 接口电路 2.5V-6.0V 0.2mA 300bps -10Mbps SOP8/DIP8 MS2561 低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 1.8V-5.5V 0.12mA 300bps -250Kbps SOP8 MS2581/M 低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 1.8V-5.5V 0.12mA 300bps -250Kbps SOP8/MSOP8 MS2575/T 四通道低功耗差动线路接收器 2.5V-5.5V 0.8mA 10Mbps SOP16/TSSOP16 MBUS 型号描述供电电压供电电流带宽/数据速率封装 MS721 仪表总线(M-Bus)从站收发 22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps -9600bps SOP16 MS726 仪表总线(M-Bus)从站收发 22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps -9600bps SOP8_PP HBUS 型号描述供电电压供电电流带宽/数据速率封装 MS1192 H-BUS 发射和接收电路 4.5V-5.5V 90mA <10Kbps SOP16 低压差分传输接口(lvds) 型号描述通道数供电电压供电电流带宽位数封装 MS90C031 1:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 4.5V - 5.5V 4.0mA 77.7MHz 1bit SOP16 MS90C032/ MS90C032T LVDS 四通道 CMOS 接收器 4CH 4.5V - 5.5V 3.7mA 77.7MHz 1bit SOP16/TSSOP16 MS90C104 1:7LVDS转TTL信号接收器 5CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 35bit TQFP64 MS90C365 7:1TTL转LVDS信号发送器 3CH 2.7V - 4.0V 30mA 150MHz 21bit TSSOP48 MS90C366 1:7LVDS转TTL信号接收器 3CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 21bit LQFP48 MS90C385B 7:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 2.7V - 4.0V 31mA 150MHz 28bit TSSOP56 MS90C385G 7:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 2.7V - 4.0V 31mA 150MHz 28bit BGA56 MS90C386B/P 1:7LVDS转TTL信号接收器 4CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 28bit TSSOP56 串化/解串(SER/DES) 型号描述供电电压供电电流数据速率位数封装 MS9218 直流平衡解串器 2.7V - 3.6V 60mA 700Mbps 27bit LQFP48 MS914 双通道平板显示用双向串并转换器 1.8V、2.8V、3.3V 40mA 1.4Gbps 10/12bit QFN48 MS913 平板显示用双向并串转换器 1.8V、2.8V、3.3V 40mA 1.4Gbps 10/12bit QFN32 MS2201 吉比特以太网收发器电路 2.3V - 3.6V 80mA 1.85Gbps 10bit TQFP64 MS1224 10:1LVDS解串器 3.0V - 3.6V 105mA 960Mbps 10bit SSOP28 MS1023 10:1LVDS串化器 3.0V - 3.6V 65mA 960Mbps 10bit SSOP28 |
