Sysmex UF-100尿沉渣分析仪常见故障维修及处理
发布时间:2020-6-5 15:38
发布者:agitek123
故障现象:CLINITEK 200+与Sysmex UF-100尿沉渣分析仪(UF-100尿沉渣分析仪可与尿十项CLINITEK Atlas 、CLINITEK 200+、MIDitron、MIDitron Jr. 尿机联机)与CLINITEK 200+尿十项联机,但联机后CLINITEK 200+的结果不能传到UF-100上。无法正常做标本。 故障原因:有两种可能:1设定值不正确(或UF-100设定错误,或CLINITEK 200+设定错误。)2:测试顺序不正确。 故障处理:仔细检查UF-100和CLINITEK 200+的设置。设置UF-100,打开外部数据接收功能及设置相关参数。 1.启动UF-100,打开外部数据接收功能及设置相关参数。Settings---Dipstick Reader----Setting----在Status选择栏选择Connected;在Reader选择栏选择Clinitek 200+;在Cross Check选择栏选择Yes;保存退出。 2.在Settings---Dipstick Reader---- Get Farmat ----在Get Farmat选择栏选择 ENGLISH CON,保存退出。 3.在Settings---Dipstick Reader---- Cross Check----在Cross Check Condition设置交叉比较范围。保存退出。 4.单位设置:从菜单Settings--- General Setup-Unit-Dipstick Units---在Dipstick Units选择栏选择Rank和+/-,注意:‘Rank’-’Num’只能选择其中一项。‘+/-’表示是否进行比较。Num-表示接收半定性结果。 5.设定日期格式:Settings-General Setup-Data Format-在Data Farmat选择栏选择yymmdd,保存退出。 6.设定日期/时间:Settings-General Setup-Data /Time-在Data/Time选择栏选择10:27,保存退出。 7.尿仪CLINITEK 200+的SEQ.ID的编号必须与UF-100的no.---- 编号一致。如,CLINITEK 200+的SEQ.ID的编号为3-27,UF-100的编号为no.3-27。 8.设置泰利特-200+,打开外部数据接收功能及设置相关参数。启动CLINITEK 200+,设CLINITEK Printer:OFF;Computer ON;设定HANDshake OFF;BAUD Rate:9600;设定CHARacter Bits:8;设定Parity:NONE;设定Specimen ID Entry:OFF;设定Identify:Abnormals;设定Display of SEQ:OFF;设定PLUS System:ON; 9.设定CLINITEK 200+日期/时间应与UF-100一致。 10.设定CLINITEK 200+日期格式应与UF-100一致,选择yymmdd,保存退出。 11.注意事项:1,设定参数时要求分别单独启动,设定完毕要求保存退出后关机。2,将标准RS-232电缆线与UF-100的接口和CLINITEK 200+的RS-232口连接。3,先启动UF-100,再启动 CLINITEK 200+尿机,UF-100的DR出现绿色表示连接正常。4,先在尿仪上做标本,结果会自动传到UF-100上,在Dipstick data菜单下可查阅结果。5,当UF-100接受到尿机的结果后,做标本得出的结果会自动与尿机相同ID号的结果进行比较并显示在同一报告上。后通过GP打印机将泰利特200+尿机测试的结果和UF-100与尿机相同ID号的结果进行比较后的结果在同一张报告单上打印出来。 故障现象2:UF-100尿沉渣分析仪与尿十项CLINITEK 200+尿机联机正常后,Sysmex UF-100尿沉渣分析仪又与计算机联机,如果尿十项的结果能在UF-100的测试报告分析画面显示出来,UF-100与CLINITEK 200+比较后的结果也能传到计算机上,但尿机的结果(CLINITEK 200+的结果)不能传到计算机上。 故障原因:UF-100与CLINITEK 200+比较后的结果能传到计算机上,但尿机的结果(CLINITEK 200+的结果)不能传到计算机上属正常。如果尿十项的结果能在UF-100的测试报告分析画面显示出来,UF-100与CLINITEK 200+比较后的结果也能传到计算机上,但CLINITEK 200+的结果不能传到计算机上属正常,因为Sysmex UF-100尿沉渣分析仪在Settings-Configuration-HC Settings- HC Format菜单中已经限定UF-100向计算机只能传输UF-100的 结果,而不允许传输尿十项的结果。 故障处理:但如果按以下方法连接可实现CLINITEK 200+的结果能传到计算机上。1,在主计算机分配并设定COM1口和COM2口,UF-100的结果传输到COM1口,尿十项CLINITEK 200+的结果传输到COM2口。2,找一条标准的25转9电缆线,从CLINITEK 200+的打印口连到主计算机的COM2口即可。 本文由安泰医疗设备维修网(medical.agitekservice.com)整理发布,欢迎留言探讨。 |
