ZCC1613 DC/DC转换器 替代LT1316
发布时间:2020-6-5 15:31
发布者:我心随我
1.4MHz,SOT23-5单电池DC/DC转换器 ZCC1613 ZCC1613是五引线SOT-23电流模式DC/DC转换器。它适用于小型、低功耗应用,输入电压低至1.1V,开关频率为1.4MHz,允许使用高度小于等于2毫米的小型、低成本电容器和电感。它的体积小,开关频率高,使得整个DC/DC转换器功能所占的PC板面积小于0.2平方英寸。多输出电源现在可以为每个输出电压使用一个单独的调节器。ZCC1613上的高压开关额定值为36V,使该器件成为高达34V升压变换器、单端初级电感变换器(SEPIC)和反激设计的理想器件。 特性: •使用微型电容和电感 •内部补偿 •定频1.4MHz运行 •3V,30mA,单电池供电 •3.3V输入200mA时为5伏 •四个碱性电池在60mA时为15伏 •高输出电压:高达34V •低关断电流:<1MA •低压开关:300mA时为300mV 应用: •数码相机•传呼机 •无绳电话•备用电池 •液晶显示器偏压 •医疗诊断设备 •本地5V或12V电源 •外部调制解调器•C卡 |
