4656清洗消毒器的保养与维修
发布时间:2020-6-3 16:44
发布者:agitek123
DECOMAT 4656全自动冲洗消毒器是瑞典洁定公司生产的一款中档高医疗器械清洗机。具有操作简便的优点,除自带的清洗程序外,还能根据工作需要设定程序。有较大的处理能力,因为自带烘干功能,所以三层op一清洗车烘干除清洗各种碗、盘等器械外,配合不同的op一清洗车还可清洗不同的器械,如管状器械、麻醉设备和呼吸设备,甚 至还能清洗婴儿奶瓶奶嘴。 DECOMAT 4656清洗机在日常使用中应经常检查清洗腔喷水臂接口处,防止棉絮等杂物被水冲入喷水臂,引起堵塞不出水。清洗腔的粗过滤器清洗完后要记得装回,不然小器械(如手术刀片等)会使排水电机卡住,引起不出水。使用结束后,清洗腔内的温度、湿度还很高,不能马上关门,应让清洗腔内干燥冷却后再关门。 DECOMAT4656清洗机的故障率比较低,自检功能很强。 常见的故障有: 故障代码1,加水过慢,一般是水处理器滤芯脏堵,需更换滤芯。故障代码4,干燥空气温度过低,这是过热保护器动作,需拆开机器面板复位。 故障代码8,侧门故障,是侧门没有关紧,需重新关门。 所有的故障在得到修正后,都要按下START按钮至少5 s,才能使故障代码得到复位。 以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com) |
