泰克示波器基础操作快速入门指南
发布时间:2020-6-3 11:39
发布者:agitek2008
泰克示波器
在电子工程师和技术人员要用到的全部测试设备中,最常用的无疑就是示波器。大家都把示波器比喻为电子工程师的“眼睛”,可见其重要性。那么,电子工程师在入门时首先应该要学会的是示波器的基础操作,要熟悉示波器面板的按钮的作用。 今天安泰测试就以泰克示波器为例,给大家分享一下泰克示波器基础操作指南,希望对新入门的小伙伴有所帮助。 1、亮度和聚焦旋钮 亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为“辉度”),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。 2、信号输入通道 常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(ch1)和通道2(ch2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。 3、通道选择键(垂直方式选择) 常用示波器有五个通道选择键: (1)ch1:通道1单独显示; (2)ch2:通道2单独显示; (3)alt:两通道交替显示; (4)chop:两通道断续显示,用于扫描速度较慢时双踪显示; (5)add:两通道的信号叠加。维修中以选择通道1或通道2为多。 垂直灵敏度调节旋钮 调节垂直偏转灵敏度,应根据输入信号的幅度调节旋钮的位置,将该旋钮指示的数值(如0.5v/div,表示垂直方向每格幅度为0.5v)乘以被测信号在屏幕垂直方向所占格数,即得出该被测信号的幅度。 垂直移动调节旋钮 用于调节被测信号光迹在屏幕垂直方向的位置。 水平扫描调节旋钮 调节水平速度,应根据输入信号的频率调节旋钮的位置,将该旋钮指示数值(如0.5ms/div,表示水平方向每格时间为0.5ms),乘以被测信号一个周期占有格数,即得出该信号的周期,也可以换算成频率。 水平位置调节旋钮 用于调节被测信号光迹在屏幕水平方向的位置。 触发方式选择 示波器通常有四种触发方式: (1)常态(norm):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形; (2)自动(auto):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时与电平控制配合显示稳定的波形; (3)电视场(tv):用于显示电视场信号; (4)峰值自动(p-p auto):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无需调节电平即能获得稳定波形显示。该方式只有部分示波器(例如caltek卡尔泰克ca8000系列示波器)中采用。 触发源选择 示波器触发源有内触发源和外触发源两种。如果选择外触发源,那么触发信号应从外触发源输入端输入,家电维修中很少采用这种方式。如果选择内触发源,一般选择通道1(ch1)或通道2(ch2),应根据输入信号通道选择,如果输入信号通道选择为通道1,则内触发源也应选择通道1。 二、幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例) (1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于“1”档; (2)将通道选择置于ch1,耦合方式置于dc档; (3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹; (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置; (5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度; (6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率); (7)一般校准信号的频率为1khz,幅度为0.5v,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。 以上内容由安泰测试整理,如需了解更多泰克示波器相关知识,欢迎访问安泰测试网。 |
