查看: 725|回复: 0
[供应] AHM58N-0BAAAR0GN-1213光隔离绝对值编码器
发表于 2020-6-2 10:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 绝对值编码器
检测类型        光电采样
设备类型        多圈绝对值编码器
防护等级        DIN EN 60529,IP65
气候测试        DIN EN 60068-2-3,无冷凝
质量        大约 300 g (组合 1)
旋转速度        大 3000 min -1
惯性力矩        30 gcm2
轴负载
角度偏移        ± 0,9 °
轴向偏移        静态:±0.3 mm,动态:±0.1 mm
径向偏移        静态:±0.5 mm,动态:±0.2 mm
工作电压        4,5 ... 30 V DC
输超声波测距传感器        UC4000-30GM-IUR2-V15 配套线V15-G-2M-PVC
安全栅倍加福Pepperl+Fuchs         KFD2-UT2-EX2/K-CJC-BU
安全栅倍加福Pepperl+Fuchs        KCD2-STC-EX1
安全栅倍加福Pepperl+Fuchs        KCD2-SCD-EX1
限位开关倍加福Pepperl+Fuchs        NBN40-L2-E2-V1
传感器倍加福Pepperl+Fuchs        RLK39-54-Z/31/40a/116?
        NBN4-12GM50-E0
编码器倍加福Pepperl+Fuchs        RVI50N-09BK0A3TN-01000?
安全栅        KFD2-CRG2-1.D?
安全栅        KFD2-STV4-EX1-1
安全栅        KCD2-STC-EX1.2O
传感器        UB500-F42-I-V15
        NBN4-12GM50-E0
安全栅        KFD2-CRG2-1.D?
安全栅        KFD2-STV4-EX1-1
安全栅        KCD2-STC-EX1.2O
传感器        UB500-F42-I-V15
连接器        类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针
电缆        ∅7 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m
接口类型        SSI
单稳态触发时间        20 ± 10 μs
分辨率
单圈        可达 16 Bit
多匝        14 Bit
总体解决方案        可达 30 Bit
传输速率        0,1 ... 2 MBit/s
电压降        UB - 2,5 V
符合标准        RS 422
输出码        格雷码,二进制码
Code course(计数方向)        顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
