供应室低温等离子消毒机故障
发布时间:2020-6-1 16:58
发布者:agitek123
低温等离子消毒机是医院供应室常用的消毒设备,主要用于一些金属类手术器械的消毒。其消毒机的工作原理和其他高温、高压消毒设备相比有很大的不同。因此所出现的故障也有很大的不同。现将我院的新华真空等离子消毒机的常见故障整理出来供同行们在维修中参考。 故障一:消毒程序运行到真空期时报错,同时显示消毒仓内负压大于2500Pa。对于此类故障应该首先检查消毒仓的密封情况,方法是:关闭舱门,将程序进入到维修模式,手动打开V3阀,同时开启真空泵,观察压力显示,正常情况下能达到一70Pa左右,然后进行保压,如果压力在比较长的一段时间里没有上升,证明消毒舱的密封性是好的。相反如果压力很快回升证明消毒舱有漏气的地方。用分别封堵的方法逐一排查可能漏气的地方一般故障都能排除,此例故障就是因为消毒舱注液口的塑料管接头松动造成的漏气使负压不能到达要求而造成的机器程序报错。拧紧接头后故障排除(注意:在拆卸过氧化氢管路的时候一定要戴好手套防止过氧化氢沾到手上造成皮肤的灼伤)。 故障二:同样是消毒程序运行到真空期时报错,依照正常的检查方法对消毒舱进行负压检测,结果正常。但一进入工作模式就报错。开机后仔细观察给消毒舱供过氧化氢溶液的透明塑料管,发现在消毒舱进行抽真空时,有少量的过氧化氢液体流动,用止血钳在过氧化氢控制阀的上段加紧塑料管再观察,塑料管里的液体不动了,由此判断是控制 过氧化氢的电磁阀V2、V1关闭不严造成漏液,使泄露到消毒仓内的过氧化氢不断挥发,使真空不能完全抽空,使压力不能到达程序的要求,造成程序出错。应急的办法可以将电磁阀拆下来清洗一下橡皮阀芯故障可能会排除,如果橡皮阀芯已经被腐蚀损坏就必须更换,在本例故障中,由于原来的电磁阀组质量不好,因此将原电磁阀组整个更换后,故障排除。 故障三:机器工作时房间内有很大的刺激性气味,首先检查了排气过滤器以及房间的排风都正常,又检查了过氧化氢的整个注入系统都正常,最后发现是真空泵的油气分离器由于使用时间过长没有更换,在真空泵工作时由于温度的升高使真空泵内的刺激性气体散发到房间内。更换滤芯后故障排除。 小结:对于这款国产机器在使用中一般不会有大的问题,真空不好是最常见的,维修也是比较麻烦的故障,所以发生故障后主要的是观察故障现象和判断故障部位,用隔离法比较直观,电磁阀的故障相对比较多,舱门和其他接口的问题比较少见。 以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com) |
