这颗RFID有源标签芯片真的是神器啊,市场占有率高,成本低还自带MCU,SI24R2E
发布时间:2020-5-27 18:12
发布者:qq2355573217
Si24R2E是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。 Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。 Si24R2E也可以在外部MCU控制下工作,芯片不需要额外接口,外部微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射,芯片完全兼容Si24R1发射功能,在不打开自动发射功能时,芯片功能与配置方法与Si24R2完全相同。 Si24R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。 下面是应用这颗芯片做的一个系统管理: 一、系统方案概述: 区域人员定位系统涉及到射频识别技术、无线通信技术、嵌入式技术、网络通信技术、数据库技术和计算机技术等方面。系统以传统的TCP/IP通讯网络作为主 传输平台,通过在监控区域的关键位置安装无线识别基站、让监控对象配备相应的RFID电子标签来实现与系统的挂接;区域人员定位系统主动获取各无线识别基 站上传的动态数据,通过一系列的运算与比较,最终实现对目标对象的跟踪定位,同时将数据存储在应用系统的数据库中,用户可以通过可视化的界面对历史数据进 行追溯,达到提高安全管理的目标。 二、解决方案特点: 2.1、系统管理 2.1.1设备管理 a、标签信息登记,只有进行登记后的标签才能进行发卡操作 b、阅读器信息注册,阅读器编号保证唯一,系统将拒绝未注册的设备上传的数据 2.1.2人员信息管理 对监控区域人员信息进行管理,如姓名、性别、年龄等;可对上述信息进行增、删、改、查操作 2.1.3访客管理 对访客拜访记录进行登记,需要提供一些基础信息,比如说:访客姓名、拜访对象、拜访日期、有效证件等 2.1.4拓展功能 提供预约功能,访客可在访问前进行网络预约,由客户方授权人员进行访客确认,客户在指定日期到达后只要简单确认信息即可进入监控区 2.2、实时监控 实时显示各子监控区域内的人员数量和设备数量,并可进一步查看人员和设备的相关信息 2.3、人员查询 人员信息查询、人员轨迹查询 2.4、区域管理 a、包括区域添加、删除、修改等基本操作 b、区域权限控制和报警设置 c、统计人员进出区域的时间和停留时长 d、非法人员进入区域报警查询 e、手动解除报警功能(区域安全级别比较高) 2.5、人员定位 用户输入人员标签编号或姓名,点击“搜索”按钮即可在实时监控图中找到对应的人员 2.6、人员轨迹回放 按照条件查询用户在指定时间段内的所经过的区域(以列表的形式表示),可以通过点击“人员轨迹回放”导航项,以图像的形式动态显示人员在该段时间内的运行轨迹 2.7、设备低电、故障管理 包括电子标签电量低、阅读器故障、网络故障管理功能 三、系统方案功能: 1.实现监控区域目标的有效识别和监控 2.快速便捷的查找指定人员当前所在的位置 3.取指定人员在规定时间内的行径轨迹,同时提供图形化的界面进行轨迹回放 4.根据需求,提供考勤、进出或报警记录等报表 四、扩展功能: 1.报警追踪:非法人员进入受限区域报警、设备异常报警 2.视频抓拍:人员进入指定区域内进行抓拍 3.远程监控:可以通过互联网对系统进行操作,实现远程管理和监控 4.日常管理:为管理人员提供人员进出限制、日常考前、安全监控、求助报警、作业调度、跨界报警等多方面的管理信息 五、主要产品: 2.4G RFID标签、2.4G RFID阅读器、数据转换模块(KoNaD C2000系列)、视频抓拍设备(视频服务器、摄像头) 六、系统结构及示意图 6.1结构拓扑图 6.2 功能示意图 6.3定位系统功能: 1、通过简洁直观的GIS图形系统进行可视化管理和实时地位置跟踪 2、具备地图查询功能,能够对地图进行缩放和拖拽 3、系统定位精度:室外10米区域范围,楼内精确到楼层 4、系统报警响应时间小于4秒 5、电子标签电池使用时间大于5年,具备低电量系统提示 7、具备特殊敏感、危险区域的设定功能,特定人员或老人在接近或进入该区域会自动报警 8、开放的数据库结构,可提供给CCTV摄像头所需的基本数据 全国总代理 马工 13823683914 qq 2355573217 |
