三节,锂电充电保护芯片--ZCC2652替代BM3451
发布时间:2020-5-27 17:18
发布者:zhicw
三节
专用3节可充电电池保护IC-ZCC2652完全替代BM3451 产品概述 ZCC2652 系列是专用3 节可充电电池保护芯片,具有高精度、高集成度的特点,适用于电动工具、吸尘器以及小型后备电源等。ZCC2652 通过检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息实现电池过充、过放、放电过电流、短路、充电过电流、温度保护等保护功能,通过外置电容来调节过充、过放、过电流保护延时。 产品特点: 1.各节电池的高精度电压检测功能; 2. 3 段放电过电流检测功能; 3.充电过电流检测功能; 4.延时外置可调; 5.可通过外部信号控制充电、放电状态; 6.充、放电控制端子最高输出电压12 V; 7.温度保护功能; 8.断线保护功能; 9.宽工作温度范围:-40℃~85℃ 10.低功耗; 产品应用: 1.电动工具 2.吸尘器 3.小型UPS 后备电源 |
