Xilinx Kintex-7 FPGA开发板支持接口32位 DDR4 SDRAM
发布时间:2020-5-19 14:51
发布者:英尚微电子
随着全球首个28nmFPGA的推出,赛灵思为设计人员提供了最广泛的可编程平台,包括新型器件的多功能性。Xilinx Kintex™-7 FPGA的价格性能翻了一番,功耗和成本降低了一半,是当今无线通信等快速增长的应用的明确选择。设计人员可以利用具有卓越性能和连接性的一系列设备,而以前只限于大批量应用。 高度集成的高速连接 Kintex-7 FPGA使设计人员能够构建出色的带宽和12位数字可编程模拟,同时满足成本和功耗要求。前所未有的144GMACS数字信号处理器(DSP)功率使多功能的Kintex-7器件成为便携式超声设备和下一代通信等应用的绝佳选择。Kintex-7FPGA提供800Gbps的峰值串行带宽(全双工),并包括针对当今的分布式基带架构进行了优化的CPRI/OBSAIIP内核(9.8Gbps)。可编程的Kintex-7器件也可以轻松地重新配置为支持LTE,WiMAX和WCDMA等多个空中接口。为了与主机系统接口,Kintex-7FPGA系列为八通道PCIExpress(Gen1/Gen2)提供了内置支持。 UD408G5S1AF 32位 DDR4 SDRAM是一款可支持用于Kintex-7FPGA开发板中的存储器,并提供送样及测试。UMI UD408G5S1AF 256Mx32 8Gb DDR4 SDRAM的密度8Gb,32M字×32位×8组,数据速率为3200Mbps/2933Mbps/2666Mbps/2400Mbps/2133Mbps/1866Mbps/1600Mbps。商业工作温度范围为TC=0℃至+95℃,工业工作温度范围:TC=-40℃至+95℃。 特性 •密度 -8Gb •组织 -32M字×32位×8组 -无铅/RoHS •电源 -VDD=VDDQ=1.14V-1.26V -VPP=2.375V–2.75V •数据速率: -3200Mbps/2933Mbps/2666Mbps/2400Mbps/2133Mbps/1866Mbps/1600Mbps •接口:伪漏极开路(POD) •爆破长度(BL):爆破(BC)为8和4 •预充电:每个突发访问自动预充电选项 •刷新:自动刷新,自刷新 •刷新周期 -平均刷新周期 7.8 μs at 0℃ ≦ TC ≦ +85℃ 3.9 μs at +85℃ < TC ≦ +95℃ •工作温度范围 -商业:TC=0℃至+95℃ -工业:TC=-40℃至+95℃ 规格书下载 32位 DDR4 SDRAM
