电池的电化学阻抗谱(EIS)
发布时间:2020-5-18 10:22
评估和设计支持 电路评估板 电池测量板(EVAL-AD5941BATZ) Arduino尺寸超低功耗Arm Cortex-M3开发平台(EVAL-ADICUP3029) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单、软件 电路功能与优势 图1所示的电路是电化学阻抗谱(EIS)测量系统,用于表征锂离子(Li-Ion)和其他类型的电池。EIS是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗。这些数据可以确定电池的运行状态(SOH)和充电状态(SOC)。该系统采用超低功耗模拟前端(AFE),旨在激励和测量电池的电流、电压或阻抗响应。 老化会导致电池性能下降和电池化学成分发生不可逆变化。阻抗随容量的下降而呈线性增加。使用EIS监视电池阻抗的增加可以确定SOH以及电池是否需要更换,从而减少系统停机时间和维护成本。 电池需要激励电流,而不是电压,而且阻抗值在毫欧姆范围内很小。该系统包括向电池注入电流的必要电路,并允许校准和检测电池中的小阻抗。 下载全文: |
