查看: 1015|回复: 0
[供应] OC5801L低静态超宽电压车充方案
发表于 2020-5-15 11:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: OC5801L
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。公司产品涉及领域包括有代理泉芯,芯龙,欧创芯,远翔,各种国内国外芯片,有触摸芯片、电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上。
可提供技术支持,DEMO测试及设计方案
应用指南
概述
OC5801L是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC控制器。其支持输入电压可超过
150V。
OC5801L采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快的响应速度,以
及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获
得高的转换效率。
OC5801L同时支持输出恒压与输出恒流。OC5801L内部集成软启动以及过温保护电路,输
出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
最大输出电流设置
最大输出电流通过连接于VSP与VSN之间的电阻设置(参见图1 应用电路图):
_
5
IOUT MAX VCS
R
VCS 典型值为150mV。例如R5=100mOhm 则输出限流为1.5A。
输出电压设置
通过连接于FB1,FB2 脚的分压电阻R1,R3,R2,R4 设置输出电压。电阻选择应满足R1=R2,
R3=R4。
3 1*
1
VOUT R R VFB
R
其中VFB 典型值为380mV。
电感取值
电感典型取值在33uH到100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另
一方面需注意电感的ESR,ESR过大会降低效率。
MOS 管选择
首先要考虑MOS管的耐压,一般要求MOS管的耐压高过最大输入电压的1.2-1.5 倍以上。
此外,MOS管的导通电阻RDSON要小,RDSON越小,损耗在MOS管上的功率也越小,系统转
换效率就越高。然而RDSON并非越小越好,因为另外一方面还需考虑MOS管的节电容,节电
容过大则会导致开关损耗加大从而降低转换效率。需综合评估折衷RDSON和节电容以获得高的
转换效率。
过温保护
芯片内部集成过温保护,当芯片温度达到过温保护点(典型值为150 度)时,系统会关断
