Dialog的Wi-Fi芯片实现了超低功耗,电池驱动的IoT设备有福了
发布时间:2020-5-14 14:32
我们知道,大多数物联网设备都是以电池供电,超低功耗是这些设备必备的特点。由于其高功耗特性,以大带宽著称的“老旧”通信技术Wi-Fi则一直与大多数IoT应用无缘。 然而,事物总是发展变化的。最近,Dialog半导体公司新推出了一款DA16200 Wi-Fi芯片,号称能实现超低功耗,可以用于一系列保持联网的IoT设备。 Dialog半导体公司连接和音频业务部产品营销总监崔南岫先生介绍说,Wi-Fi技术除了高带宽,其最大的优势是普及程度高。经过20多年的发展,Wi-Fi网络几乎无处不在。如今,谁家要是没有Wi-Fi路由器都不好意思跟人聊天。所以,超低功耗Wi-Fi的实现意味着打开一大片潜在的应用市场。那些需要大数据流量的应用(如监控摄像头)就可以放心大胆使用Wi-Fi技术了。 Dialog半导体公司的这款Wi-Fi芯片的功耗能低到什么程度呢?崔先生介绍说,采用这款芯片,多数应用可提供一年以上的电池续航能力。他举例说,以Wi-Fi安防监控摄像头传输10 MB 的HD视频,每天使用5次,4,000mAh 的电池可以获得一年以上电航能力。智能门锁每天使用20次,在4个5号AA干电池供电的情况下可实现一年以上续航能力。智能温控器每天使用30次,可获得3年以上电池续航能力。温湿度传感器每天使用1,440次(每分钟采集一次),两个7号AAA干电池可实现4年以上的续航能力。这样的功耗水平应该算是可以了。 那么,这款DA16200 Wi-Fi芯片是如何实现超低功耗的呢?崔先生介绍说,这归功于Dialog 专有的VirtualZero技术。至于该技术的细节他不愿透露。单言之,这款芯片的本事不过是“会睡觉”。Wi-Fi芯片在工作时都不省电,但睡眠状态下又会掉线。DA16200则即要睡觉又要在线。它在睡眠模式3下可以保持网络连接,加载网络证书而不被接入点踢出去,如同笔记本电脑或手机上运行的Wi-Fi一样。 DA16200 Wi-Fi芯片的框图如下所示。要了解更多信息您也可以参阅Dialog半导体推出最新超低功耗Wi-Fi SoC,扩展IoT连接产品组合。 连同DA16200芯片推出的还有DA16200MOD模块,这是为有些客户简化设计而推出的产品。该全集成模块包含DA16200 SoC、4MB 闪存、RF 器件(包括晶振)、RF集总滤波器、板载陶瓷天线或连接器方式的外部天线等。此外还有DA16600MOD组合模块,这是一款针对 IoT 应用的具有最低功耗的 Wi-Fi + BLE 组合模块解决方案。 |
