TI推出业界首款适用于高速网络设备的 H 级 VDSL 线路驱动器
发布时间:2011-3-18 10:39
发布者:嵌入式公社
VDSL
德州仪器 (TI) 推出业界首款 H 级 VDSL 线路驱动器,该器件现已投入批量生产。与 AB 级替代产品相比,该栅极双端口 THS6226 线路驱动器功耗锐降 47%,可充分满足高速宽带网络中高密度 VDSL 应用的需求。THS6226 线路驱动器通过提供数字可调静态电流,可在实现高线性度与低失真的同时,最大限度地节省电源。此外,THS6226 还具有一个可满足所有 VDSL 方案需求的线路驱动器,可简化产品采购与设计。如欲了解更多详情或订购 THS6226 样片,敬请访问:www.ti.com.cn/ths6226-pr。 Lantiq网络接入事业部市场营销负责人 Johannes Eiblmeier 指出:“TI THS6226 VDSL 线路驱动器的最低功耗可帮助 Lantiq 推出具有增强电源性能的完整 VDSL 参考系统,充分满足我们的客户需求。我们的最新一代 VINAX V3 VDSL 芯片组与 TI THS6226 相结合,可高度灵活地使用单个线路卡满足所有 VDSL 方案需求,同时为系统功耗与集成设定新的基准。” 主要特性与优势: • 单个 H 级解决方案可为所有 VDSL 方案实现最低功耗,17a 方案功耗可低至 350 mW; • 7.6 mA 至 23.5 mA的可调静态电流,每步调节量为 1mA,可为设计人员调整电源控制提供高度的灵活性; • 提供多音频功率比低至70dB的失真,VDSL2 方案 8b 为 19.8 dBm,有助于保持信号保真度; • 高度集成输入偏压电流、所有增益以及反馈电阻,可降低系统板级空间与成本; • +12 V 电源的宽泛输出摆幅加上优异的电流驱动器,可为负载实现高达 20 dBm 的输出功率。 工具与支持 TI 提供各种免费工具与支持,可加速 THS6226 的开发,其中包括: • 基于 SPICE 的仿真程序支持包括复杂架构的各种基本与高级电路设计、测试以及故障排除,没有任何节点或器件数限制; • 针对应用与计算实用程序的软件包含有源过滤器设计应用与全差动放大器组件计算器。 采用 5 毫米 x 5 毫米 QFN 封装的 THS6226 VDSL 线路驱动器现已开始供货。 通过以下链接了解有关 TI 高速放大器产品系列的更多详情: • 订购 THS6226 样片:www.ti.com.cn/ths6226s-pr; • 下载产品说明书:www.ti.com.cn/ths6226ds-pr; • 通过 TI E2E 社区的高速放大器论坛咨询问题,并帮助解决技术难题:http://e2e.ti.com/cn/forums/8.aspx; • 下载最新模拟信号链指南,全面了解放大器、数据转换器、接口、时钟、定时以及无线连接的最新信息:www.ti.com/signalchainguide-pr。 |
