模块 , 触摸屏 , 变频器 , 驱动器 , 调速器
公司名称:厦门骏朋商贸有限公司
联系人:郑工
手机:19859260872 微信:19859260872
QQ:3149327109
具体阐述:1.使用灵活、通用性强——PLC的硬件是标准化的,加之PLC的产品已系列化,功能模块品种多,可以灵活组成各种不同大小和不同
功能的控制系统。在PLC构成的控制系统中,只需在PLC的端子上接入相应的输入输出信号线。当需要变更控制系统的功能时,可以用编程器在
线或离线修改程序,同一个PLC装置用于不同的控制对象,只是输入输出组件和应用软件的不同。
2.可靠性高、抗干扰能力强——微机功能强大但抗干扰能力差,工业现场的电磁干扰,电源波动,机械振动,温度和湿度的变化,都可能导致
一般通用微机不能正常工作;传统的继电器—接触器控制系统抗干扰能力强,但由于存在大量的机械触点(易磨损、烧蚀)而寿命短,系统可
靠性差。PLC采用微电子技术,大量的开关动作由无触点的电子存储器件来完成,大部分继电器和繁杂连线被软件程序所取代,故寿命长,可靠
性大大提高,从实际使用情况来看,PLC控制系统的平均无故障时间一般可达4~5万小时。PLC采取了一系列硬件和软件抗干扰措施,能适应有
各种强烈干扰的工业现场,并具有故障自诊断能力。如一般PLC能抗1000V、1ms脉冲的干扰,其工作环境温度为0~60℃,无需强迫风冷。
3.接口简单、维护方便——PLC的接口按工业控制的要求设计,有较强的带负载能力(输入输出可直接与交流220V,直流24V等强电相连),接
口电路一般亦为模块式,便于维修更换。有的PLC甚至可以带电插拔输入输出模块,可不脱机停电而直接更换故障模块,大大缩短了故障修复时
间。
4.体积小、功耗小、性价比高——以小型PLC(TSX21)为例,它具有128个I/O接口,可相当于400~800个继电器组成的系统的控制功能,其尺
寸仅为216×127×110mm3,重2.3kg,不带接口的空载功耗为1.2W,其成本仅相当于同功能继电器系统的10~20%。PLC的输入输出系统能够直
观地反应现场信号的变化状态,还能通过各种方式直观地反映控制系统的运行状态,如内部工作状态、通讯状态、I/O点状态、异常状态和电源
状态等,对此均有醒e79fa5e98193e78988e69d8331333365643662目的指示,非常有利于运行和维护人员对系统进行监视。
5.编程简单、容易掌握——PLC是面向用户的设备,PLC的设计者充分考虑了现场工程技术人员的技能和习惯。大多数PLC的编程均提供了常用的
梯形图方式和面向工业控制的简单指令方式。编程语言形象直观,指令少、语法简便,不需要专门的计算机知识和语言,具有一定的电工和工
艺知识的人员都可在短时间内掌握。利用专用的编程器,可方便地查看、编辑、修改用户程序。
6.设计、施工、调试周期短——用继电器—接触器控制完成一项控制工程,必须首先按工艺要求画出电气原理图,然后画出继电器屏(柜)的
布置和接线图等,进行安装调试,以后修改起来十分不便。而采用PLC控制,由于其靠软件实现控制,硬件线路非常简洁,并为模块化积木式结
构,且已商品化,故仅需按性能、容量(输入输出点数、内存大小)等选用组装,而大量具体的程序编制工作也可在PLC到货前进行,因而缩短
了设计周期,使设计和施工可同时进行。由于用软件编程取代了硬接线实现控制功能,大大减轻了繁重的安装接线工作,缩短了施工周期。PLC
是通过程序完成控制任务的,采用了方便用户的工业编程语言,且都具有强制和仿真的功能,故程序的设计、修改和调试都很方便,这样可大
大缩短设计和投运周期。
电机知识
电动机是利用电磁感应原理,把电能转换为机械能,输出机械转矩的原动机。根据电动机所使用的电流性质可分为交流电动机和直流电动机两
大类,交流电动机所使用的电源相数可分为单相电动机和三相电动机两种,三相电动机又分为同步电动机和异步电动机两种。
三相异步电动机具有结构简单、工作可靠、使用和维修方便等优点。因此在工农业生产和生活各方面都得了广泛的应用。
三相异步电动机由定子和转子两个部分组成。
三相异步电动机的定子由机座、铁芯和定子绕组组成,机座一般由铸铁和铸钢制成,其作用是固定铁芯和定子绕组,并以前面两个端盖支撑端
子轴,它的外表面铸有散热筋,以增加散热面积,提高散热效果。定子铁芯是电动机的磁力部分,铁芯固定在机座内,它由表面绝缘的硅钢片
叠加而成,硅钢片的内圆上冲制有均匀分布的槽口,用以嵌放对称的三相定子绕组,定子绕组是电动机的电路部分,它由三相定子绕组组成,
三相绕组按照一定的空间角度一次嵌放在定子槽内,并与贴心绝缘。三相绕组共有六个出线端引出机壳外,接在机座的接线盒中,每相绕组的
首末端用符号U1-U2、V1-V2、W1-W2标记,在接线形式上要按照电动机铭牌上的说明,接成星型或三角型。转子是异步电动机的旋转部分,由转
子、转子铁芯和转子绕组三部分组成,它的作用是输出机械转矩,转子铁芯是把相互绝缘的硅钢片装在转子轴上的圆柱体,在硅钢片外圆上冲
有均匀的沟槽,供嵌转子绕组用,叫做导线槽,转子绕组根据构造上的不同分为两种形式,绕线式和笼式,绕线转子绕组和定子绕组相似,在
转子铁芯导线槽内嵌放对称的三相绕组,笼型转子绕组是在转子导线槽内嵌放铜条或铝条,并在两端用金属环焊接而成,形似笼子,笼型转子
与绕线转子只是在结构上不同,它们的工作原理是相同的。
公司名称:厦门骏朋商贸有限公司
联系人:郑工
QQ:3149327109
