E+H音叉料位开关FTL51-DGR2BB2G6A/BB=350
发布时间:2020-4-29 14:53
发布者:a13307119923
E+H音叉料位开关FTL51-DGR2BB2G6A/BB=350 优势: 即使在多变的测量产品或过程条件下,依然保持可靠测量 HistoROM集成数据存储单元,带来快速便捷的调试、维修和诊断 多回波创新技术,为测量结果带来高度可靠性 硬件与软件根据IEC 61508标准开发,达到SIL3级别 心跳技术,在整个生命周期内实现高效、安全的工厂运营 无缝集成到控制或资产管理系统,直观的引导式操作概念(现场或通过控制系统) 通过世界SIL和WHG实验认证,节约您的时间与经济成本 音叉料位开关FTM50-AGJ2A4A52AA配置参数: 010 认证: A 非防爆场合 020 过程连接: GJ 螺纹 ANSI NPT1-1/2, d=1.67" 传感器 030 材质; 表面处理: 2 316L; Ra<=3,2um/126uin, 无 040 叉体; 固体密度: A 长度 155mm;最小密度 10g/l,标准叉 体 050 电子插件类型, 输出: 4 FEM54; 继电器 DPDT, 19- 253VAC/55VDC 060 探头类型: A 一体化 070 外壳: 5 F13 铝 IP66/68 NEMA 4X 080 电缆入口: 2 电缆密封套 M20(Exd 防爆选项 ,M20螺纹接口,不带防爆密封套) 090 附加选项 1: A 不选 100 附加选项 2: A 不选 应用领域: 可选择杆式或缆式测量。 过程连接:螺纹或变径法兰 温度:-20 到 +80°C (-4 到 +176°F) 压力:-1 到 +6bar (-14.5 到 +87psi) 测量范围:杆式 4m (13ft), 缆式 12m (39ft) 精度误差:±2mm (0.08") 国际防爆保护认证, WHG溢出保护, SIL,5-点线性协议 超声波物位测量仪FMU40-ARH1A3 010 认证: A 非防爆场合 020 过程连接: R 螺纹 ISO228 G1-1/2B, PVDF 030 电源; 输出: H 四线制;10.5-32VDC; 4-20mA HART 040 操作: 1 无显示, 通过通信 050 外壳: A F12 铝,外涂层 IP68 NEMA6P 060 电缆入口: 3 螺纹 G1/2 优势: 四行纯文本显示,菜单引导式现场操作,快速简单地进行仪表调试,7种语言可选 现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断 提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制 适用于爆炸危险区域(气体-Ex, 粉尘-Ex) 线性化功能(32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量 内置温度传感器,自动校正受温度影响的声速 可选远程显示和操作(与变送器的安装间距可达20m(66ft)) 应用领域: 适用于液体、浆料、淤泥和固体块料的连续非接触式物位测量;明渠和测量堰的流量测量;系统集成:HART(标准),4…20mA, PROFIBUS PA, FF基金会现场总线;最大测量范围:液体:5m 固体:2m。其它测量范围:FMU41: 液体8m,固体:3.5m;FMU42:液体:10m,固体:5m; FMU43: 液体:15m,固体:7m;FMU44: 液体20m,固体:10m 规格: 测量原理:导波雷达 特点/应用: 基本型 杆式探头、缆式探头 内置数据存储单元、工厂预标定、可靠测量变化介质。 特点: Bluetooth commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App 电源/通信: 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) 测量精度: 杆式传感器:+/- 2 mm (0.08 in) 缆式传感器:+/- 2 mm (0.08 in) 环境温度: -40...+80 °C (-40...+176 °F) 山武差压变送器GTX15D-BAAADCB 山武程序控制器DCP551B10200 山武传感器K1G-S07 山武电动二通阀VY5115L0021 山武电动二通阀VY5138M0015 山武阀门定位器AVP100-H 山武阀门定位器AVP100-H-3X-XX 山武阀门定位器AVP100-H-5X-XA 山武阀门定位器AVP100-H-5X-XX 山武阀门定位器AVP100-H-W 山武阀门定位器AVP102-H 山武阀门定位器AVP102-H-3X 山武阀门定位器AVP102-H-3X-XX 山武阀门定位器AVP102-H-5-X-XX 山武阀门定位器AVP102-HEX 山武阀门定位器AVP300-ESD5A 山武阀门定位器AVP300-RSD3A 山武阀门定位器AVP300-RSD3A-XXXX-X 山武阀门定位器AVP300-RSD4A 山武阀门定位器AVP300-RSD5A-XXXX-X 山武阀门定位器AVP300-XSD3A-XXXX-W 山武阀门定位器AVP301-PDD3C-1XXX-W 山武阀门定位器AVP301-RSD3A 山武阀门定位器AVP301-RSD3A-1XXX-W 山武阀门定位器AVP301-RSD3A-XXXX-W 山武阀门定位器AVP301-RSD3A-XXXX-X 山武阀门定位器AVP301-XSD3A 山武阀门定位器AVP302-ESD5D-XXXX-W 山武阀门定位器AVP302-FSD3A 山武阀门定位器AVP302-RSD3A-1XXX-X 山武阀门定位器AVP302-RSD3A-XXXX-X 山武阀门定位器AVP302-RSD5A 山武放大器K1G-C04 山武感应器AUD100C1000 山武光电传感器HP7-A43 山武光电开关HP7-A44 山武光电开关HPJ-T21 山武光纤放大器HPX-AG00-1S 山武行程开关1LS19-JM 山武行程开关VCX-7001-P 山武减压阀KZ03-3B 山武接近开关FL7M-2J6HD-CN03A 山武接近开关液位传感器HPQ-T1 山武开关C6097A0110 山武开关HP7-P12 山武流量传感器MCS100A112 山武模块CMC15GS01A000 山武温控模块DMC10S2TV0100 山武温控模块DMC10S2TV0300 山武温控器C15MTV0TA0100 山武温控器C35TCOUA1200 山武温控器C36TR1UA1200 山武温控器NX-D25NT4C20 山武温控仪SDC15MTVOTA0100 山武限位开关1LS19-JL 山武限位开关1LS1-J 山武限位开关1LX7001-E+H流量计5H3B08-AAIBAEAFAAAD5S0AA1 E+H温度计TR10-ACB1CDSFO2004+TZ1 E+H温度计TR10-ACB1CDSJO2004+TZ1 E+H压力变送器PMD75-ABC7BE1DAQA+Z1 E+H压力变送器PMD75-ABC7H21DAAQ+Z1 E+H压力变送器PMD75-ABC7L21DAAQ+Z1 E+H压力变送器PMP71-ABC1P21RDAAA+Z1 E+H压力变送器PMP71-ABC1S21RDAAA+Z1 E+H压力开关PTP33B-AA3M1SGB3CJ+L1L2 E+H电极\COS22D-993A2B22\CM42-OAA000EAZ00 E+H电极\CPS 11D-7AS21\PH计 E+H质量流量计8FF25-AG25AALAA10N E+H分析仪CLM223-CD0005 E+H分析仪CLS15-A3D3A E+H温度计TC10-ABA3CBRFHA100 E+H变送器PMP51-AA22IA1PGJGRJA1+Z1 E+H压力变送器PMC11-AA1U1PBWBJJ E+H超声波流量计91WA1-AA2B00ACA4AA E+H压力变送器PMP71-ABA1U21GHAAA E+H压力变送器PMC71-ABA2K2GHAAA E+H变送器PMP75-1BA1K21B33AA E+H变送器PMP51-AA22IA1FGDGTJA1 E+H电导率仪CM442-1MP8 E+H变送器PMP75-2BC1F21AFAAA+Z1 E+H音叉料位开关FTL51-BAC2BB4E6A+Z1 E+H温度计TR66-EDABD6XCHKA0+TZ1 E+H温度计TR66-EDABD1X11KA0 E+H变送器PMP51-AA21JA1FGCGMJA2+AK E+H液位变送器FMU90-R12EB111AA3A E+H液位探头FDU91-RG4AA E+H液位计FTE31-A1D211 E+H音叉料位开关FTL51-AGN2BB4G4A E+H超声波液位计FMU30-1020/0 E+H传感器CLS50D-AA5C21+Z1 E+H电极CLS50D-1L62/0 CLS50D-AA3D21 E+H超声波液位计FMU30-AAHEABGHF 0-8000MM E+H电极CLS15D-B1A1 E+H音叉料位开关FTL51-DGR2BB2G6A/BB=350 E+H变送器PMP71-ABC1P21B3AAG P 山武限位开关EN60947-5-1 SL1-A 山武限位开关SL1-A 山武SDC26TC0UA1000 山武流量计MCF0151ARND0100D0 山武防爆开关1LX7003 山武行程开关8LS152-JEC 山武定位器AVP301-MSD3A |
