罗斯蒙特变送器2088G1S33A2M4HR5罗斯蒙特变送器2088G3S22B2M5HR5罗斯蒙特变送器2088G3S22A2M5I1P2P8Q4Q32
发布时间:2020-4-29 10:51
发布者:a13307119923
罗斯蒙特变送器
罗斯蒙特变送器2088G1S33A2M4HR5罗斯蒙特变送器2088G3S22B2M5HR5罗斯蒙特变送器2088G3S22A2M5I1P2P8Q4Q32罗斯蒙特2088表压和绝压变送器 输出 代码 S:4–20 mA 代码 N:1–5 Vdc,低功率 (输出与输入压力成正比) 可选择 HART 可选择基于 HART 第 5 版 (缺省)或第 7 版 (选项代码 HR7)协议的数字通信。HART 版本可利用任何基于 HART 的配置工具或通过可选的就地操作员界面 (LOI)在现场 切换。 用途 液体、气体和蒸汽应用 电源 需要外部电源。在无载时变送器,变送器以 10.5–42.4 Vdc 工 作 (对于低功率型,为 5.8–28V)。反极性防护为标准功能。 温度限值 环境: –40 至 85°C (–40 至 185°F) 带 LCD 显示屏(1):–40 至 80°C (–40 至 176°F) 存储 (1): –46 至 110°C (–50 至 230°F) 带 LCD 显示屏:–40 至 85°C (–40 至 185°F) 过程 硅油填充传感器:–40 至 121°C (–40 至 250°F)(2) 惰性液体填充传感器:–30 至 121°C (–22 至 250°F)(2) 过程温度高于 85°C(185°F)时,需要按 1.5:1 比率折减环境限 值。例如,对于 91°C (195°F)过程温度,新的环境温度限值 等于 77°C (170°F)。可通过以下方式确定 (195°F – 185°F) x 1.5 = 15°F, 185°F – 15°F = 170°F 湿度限值 0–100% 相对湿度 体积排量 小于 0.008 cm3 (0.0005 in3) 阻尼 对于一个时间常数,阶跃变化的模拟输出响应时间可由用户在0 至 60 秒范围内选择。软件阻尼未包含在传感器模块的响应时间之内。 启动时间 2.0 秒,不需要预热 变送器安全性 激活变送器安全功能可防止变送器配置更改,包括就地零点和量程调节。安全性通过内部开关激活。故障模式报警 若自诊断功能检测到传感器或微处理器发生故障,则会把模拟信号驱动到上限值或下限值,从而向用户发出报警。用户可通过变送器上的跳线选择上限或下限故障模式。在故障模式中,变送器把其输出驱动到的数值取决于变送器在出厂时配置为标准工作方式还是符合 NAMUR 标准的工作方式。 使用罗斯蒙特 2088 表压和绝压变送器,您可以通过快速和易于安装的解决方案按时完成作业。 该变送器具有现场操作显示界面 (LOI),提供了易于使用的菜单和内置的组态按钮,无需工具即可现场调试设备。 该压力变送器还配有阀组和远程密封件 罗斯蒙特绝压变送器2088AS22A1K6HR5 罗斯蒙特压力变送器2088G3S22A1M5B4E5HR5 罗斯蒙特压力变送器2088G3S22A2M5I1B4P1S5Q4Q8 罗斯蒙特压力变送器2088G3S22A2M5I1B4P1S5Q4Q8 罗斯蒙特压力变送器2088G3S22A2M5I1B4P1S5Q4Q8 罗斯蒙特压力变送器2088G4S22A1M5B4E5 罗斯蒙特变送器2088A1S22A1B4C6 罗斯蒙特变送器2088G2S22A1M5B4K5HR5 罗斯蒙特变送器2088G2S22A1M5B4Q4S5+0306RT22BA11 罗斯蒙特变送器2088G2S22A2M5B4I1Q4Q8S5P1 罗斯蒙特变送器2088G2S22B2M7EDQ4 罗斯蒙特变送器2088G2S22D1M5B4K7HR5 罗斯蒙特变送器2088G3S22A1M7Q4 罗斯蒙特变送器2088G3S22A2M5B4I1Q4Q8S5P1 罗斯蒙特变送器2088G3S22D1M5B4K7HR5 罗斯蒙特变送器2088G4S22A1M5B4Q4S5+0306RT32BA21 罗斯蒙特变送器2088G4S22A2M5B4I1Q4Q8S5P1 罗斯蒙特传感器2088A1S22A1KH0-30PS 罗斯蒙特压力变送器2088G1S22A1M5D4B4Q4Q8S5 罗斯蒙特压力变送器2088G2S22A1M5 罗斯蒙特压力变送器2088G2S22A1M5B4 罗斯蒙特变送器2088G2S22A1K1HR5罗斯蒙特变送器2088G3S22A1K1HR5 罗斯蒙特变送器2088G4S22A1K6D4Q4B4 罗斯蒙特变送器2088G3S22A2S1M5I1P8Q4Q8+1199WCC10AEFWG2DA40 罗斯蒙特变送器2088G3S22A2M5I1P2P8Q4Q32 罗斯蒙特变送器2088G4S22A1B4I1 罗斯蒙特变送器2088G3S2BA1M5D4B4Q4P8 罗斯蒙特变送器2088G3S2BA1P2Q4 罗斯蒙特压力变送器2088G4S22A1K1Q4 罗斯蒙特变送器2088G1S22A1M5B4HR5 罗斯蒙特变送器2088G2S22A2M5B4P8Q4罗斯蒙特变送器2088G3S22A2M5B4P8Q4 罗斯蒙特变送器2088G4S22A2M7EDB4Q4Q8 罗斯蒙特变送器2088G2S22A1M7B4Q4 罗斯蒙特变送器2088G3S22A1S5B4+0306RT22BA11 罗斯蒙特变送器2088A3S22A1M5K6HR5 罗斯蒙特变送器2088G1S22A1S1M4Q4+1199WDA95KFFWGGDA00 罗斯蒙特压力变送器2088G2S22A2S1M5D4 罗斯蒙特变送器2088G1S22A2M4HR5罗斯蒙特变送器2088G3S22A2M4HR5 罗斯蒙特变送器2088G1S33A2M4HR5罗斯蒙特变送器2088G3S22B2M5HR5 |
