CS8563兼容LM4863耳机输入4.5W立体声放大电路
发布时间:2020-4-28 12:12
发布者:锦宏
CS8563兼容LM4863功放 CS8563工作电压2.5V-6V,可以耳机输入4.5W双声道放大功放。CS8626E单声道免滤波50w放大功放工作电压7V-23V设计CS8655/ CS8676E工作电压5V-18V,2*20W立体声,35W单声道D类音频放大功放 代理证明此授予:锦宏 为中国区销售代理 提供样品 测试板 设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。 丝印编号CS8571E的芯片来自上海智浦欣微,单声道扬声器功放,最大输出功率5.5W。 上海智浦欣微CLASS D类单声道功放系列:CS8138S 5W单声道D类功放,带防破音功能;CS8120 3W单声道D类功放,兼容TPA2010;CS8122 3W单声道D类功放;CS8305 5W单声道D类功放;CS8622单声道25W D类功放。ANT8108 5W单声道D类功放可兼容NS4158,单端输入。ANT8106 5W单声道D类功放,可替代HT6873,差分输入。ANT8110 3W单声道D类功放,差分输入。 ANT8106,2X15W功放,替代HT6873,5W单声道D类功放IC,采用新一代防破音技术,2X15W功放IC,从时域、频域实现高速实时追踪,及时调整,相比传统的防破音模式具有更精准,更到位。 双声道D类功放IC,2.1声道D类功放IC。CS系列(上海智浦欣微电子)CS8563:CS8563S带耳机驱动,4.5W立体声双声道D类功放;CS8528:CS8528带耳机驱动,2X9W立体声双声道D类功放;CS8615:CS8615C 15W立体声2X15W双声道D类功放,2X15W功放芯片,可兼容替代TPA3110。CS8618:CS8618C 2X15W立体声D类功放,可以兼容替代TPA3110。CS8655:CS8655E 2X18W立体声双声道D类功放。AT8030:AT8030立体声双声道2X15带防破音功能D类功放IC,可兼容TPA3130. CS8618,CS8618C是CS8615的COST DOWN解决方案,引脚可以兼容TPA3110,CS8618,CS8615,AT8030都是一款2X15W的D类立体声功放IC。CS8618具有更好的成本优势,是特别为了成本有压力的产品而推出的低价版本。 双声道D类功放IC,2.1声道D类功放IC。CS系列(上海智浦欣微电子)CS8563:CS8563S带耳机驱动,4.5W立体声双声道D类功放;CS8528:CS8528带耳机驱动,2X9W立体声双声道D类功放;CS8615:CS8615C 15W立体声2X15W双声道D类功放,可兼容替代TPA3110。CS8618:CS8618C 2X15W立体声D类功放,可以兼容替代TPA3110。CS8655:CS8655E 2X18W立体声双声道D类功放。AT8030:AT8030立体声双声道2X15带防破音功能D类功放IC,可兼容TPA3130. CS8615C内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护CS8615芯片在异常的工作条件不被损坏。CS8615C可以驱动低至4Ω负载的立体声扬声器,2X15W功放CS8655,高达90%的效率。CS8615C提供纤小的TSSOP28-PP封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围了-40℃到85℃。 顺芯ES7243 CdN553,ES7243是一颗2路ADC(MIC)音频模数转换IC。 三颗ADC转换芯片,苏州顺芯 ES7243,高性能立体声音频模数转换器。最高支持24bit 200kHz采样率,可应用于麦克风阵列,音响,数字电视,音频接口,音频接收器等场合。ES7243提供QFN-20封装。 一款高性能四通道数据转换器ADC,主要应用于智能语音远场麦克风阵列拾音,最多可级联16路麦克风,SNR为108dB。BLUE SKY品牌的TK0588C内置升压防破音立体声功放。 TI德州仪器 PCM1865具有智能前端的 SW 控制、4 通道音频 ADC,用于麦克风拾音。 产品面世,非常值得期 |
