CS83785单节锂电池输出恒定20瓦功放R类立体声,CS83711双节锂电池供电输出恒定2*16.5W双声道功率
发布时间:2020-4-27 12:07
发布者:wx15112476010
智浦欣微功放
CS83785单节锂电池输出恒定20瓦功放R类立体声,CS83711双节锂电池供电输出恒定2*16.5W双声道功率 CS8139S是一款高效率、无破音、超低EMI、带AB/D切換免滤波5.0W单声道D类音频放大器 CS8139S输出功率简介:输出功率(D类工作模式) Po at 10%THD+N,VDD=5V RL=4Ω 3.1W(典型值) RL=2Ω 5W(典型值)Po at 10%THD+N,VDD=3.7V RL=4Ω 1.7W(典型值) RL=2Ω 2.42W(典型值)。 CS8139S输出功率图表D类模式CS8139 AB类输出功率CS8139应用注意事项: 代理证明此授予:锦宏 为中国区销售代理 提供样品 测试板 设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。 去耦电容(CS):CS8139是一款高性能D类音频功率放大器。电源端需要加适当的电源供电去耦电容来确保其高效率和谐波失真度。同时为了得到良好的高频瞬态性能,希望电容ESR的值要尽量的小。一般选择典型值为1μF的电容旁路到地。去耦电容在布局上尽可能的靠近CS8139的Vdd脚放置,把去耦电容放在CS8139较近的地方对于提高D类放大器的效率非常重要。因为器件与电容之间的任何电阻或者自感都会导致效率的降压,如果希望更好的滤掉低频噪音,则根据具体需要添加一个10μF的电容或者更大的去耦电容。 电容和磁珠:CS8139在没有任何磁珠跟电容的情况下,对于60cm的音频线仍然能满足FCC的标准要求。在输出音频线过长或者布局本身靠近EMI敏感元件时,建议使用磁珠跟电容。磁珠跟电容建议靠近CS8139。如图所示CS8139S,兼容NS4159,无破音,AB/D切换,5.0W,单声道音频功率放大器。 CS8139S概要:CS8139S是款高效率,无破音,超低EMI,带AB/D切换,5W单声道D类音频放大器。独特的无音频功能可以通过检测输出的破音失真,自动调整系统增益,不仅有效避免了大功率过载输出对喇叭的损坏,同时带来舒适的听觉感受。CS8139S的优势:极少外围和极高的PSSRR有效的提高了CS8139S对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构以及增益内置方式减少了外部元件,PCB面积和系统成本,而且也简化了设计。D类模式高达90%的效率,快速的启动时间和纤小的封装尺寸使得CS8139S成为便携式音频产品优良选择。 CS8576功放AB/D切换功放芯片CS8576E工作电压2.5V-6.2VPO=4.55W@10% THD VDD=6.0V RL=4 Ω PO=3.20W@10% THD VDD=5.0V RL=4 Ω CS8508E:AB/D可转换,CS8575双声道3W功放,8W单声道功放IC。CS8509E:AB/D可转换,CS8575立体声3W功放,8W单声道功放IC。 CS8508:2.5-8.8V宽电压工作范围,D类模式高达90%的效率,CS8575,快速启动时间和纤小的封装尺寸使得CS8508E成为双节锂电池在串联的电源供电情况下适用的音频功率放大器。CS8508的全差分结构和极高的PSRR有效的提高了CS8508E对RF噪声的抑制能力,并且省去了传统音频功放额BYPASS电容。CS8508E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。 智浦欣推出AB/D可切换双声道立体声,带耳机驱动音频功率放大器IC系列:CS8573E:4.5W立体声功放IC。CS8575S:,3W立体声功放IC,CS8532S:2X9W立体声功放IC。 CS8532S采用HSOP28封装,是一款双端输出的音频功率放大器,内部集成两级四个运算放大器,构成双通道的放大器。 THD+N=0.1%@5V 8 Ω PO=1W 无输出滤波器 调制频率500KHZ POP声抑制 90%效率 短路和热保护自动回复 ESOP10封装 符合ROHS兼容指令 上海智浦欣 AB/D功放系列:CS8139 CS8571 CS8573 CS8575 CS8576 CS8509 CS8511 CS8532 |
