MS1793 是一款单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用 2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。 MS1793 使用高性能的 ARM M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速SRAM存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到 AHB 和 APB 总线。 MS1793 产品系列工作电压为 2.0V ~ 3.6V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃常规型。多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。 MS1793 产品提供 QFN32 封装形式,提供低成本解决方案,适合于多种应用场合:- Beacon
- LED 灯控
- 工业应用:工业遥控、遥测
- 警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统
特性
● 内核与系统:
- 32 位 ARM?Cortex-M0 处理器内核
- 最高工作频率可达 48MHz
- 单指令周期 32 位硬件乘法器
● 存储器
- 128K 字节的闪存程序存储器
- 8K 字节的 SRAM
- Bootloader 支持片内 Flash、UART 在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP)
● 单模 BLE 射频收发机
- 数据包处理引擎
- GFSK 编码方式
- 内部电压调节器保证 PSRR
- 可编程输出功率范围:-28dBm ~ +4dBm
- 1Mbps 空气数据传输
- 优秀的射频链路预算:高达-85dBm
● 时钟、复位和电源管理
- 2.0V ~ 3.6V 供电
- 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
- 外部 16MHz 高速晶体振荡器
- 内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器
- 内嵌 40KHz 低速振荡器
- PLL 支持 CPU 最高运行在 48MHz
● 低功耗
- 睡眠、停机和待机模式
- MacroGiga Electronics Ltd. Co.
- Revision: 1.0 MacroGiga Electronics Ltd. Co. Confidential 5
● 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间
● 2 个比较器
● 5 通道 DMA 控制器
- 支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI 和 ADC
● 多达 22 个快速 I/O 端口:
● 调试模式
● 多达 9 个定时器
- 1 个 16 位高级定时器 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能
- 1 个 32 位定时器和 1 个 16 位定时器,有高达 4 个 IC/OC,可用于 IR 控制解码
- 2 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC 和 1 个 OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于 IR 控制
- 1 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC
- 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
- 系统时间定时器:24 位自减型计数器
● 多达 3 个通信接口
- 1 个 UART 接口
- 1 个 I2C 接口
- 1 个 SPI 接口
● 低成本外围元件 BOM 成本
英尚微电子另有不同封装的蓝牙芯片可供不同客户的产品需求
Part Number | VDD(v) | | ROM | RAM | IO | ADC | Package | MG123 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | MSOP10 | MG127 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | DFN10 | MG126 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | QFN16 | MS1581 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 2KW | 128B | 9 | - | SOP16 | MS1797 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 21 | 7x12bit | QFN32 | MS1586 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 4KW | 256B | 9 | 7X12bit | SOP16 | MS1656 | 2.4 ~ 3.6 | CM0+ | Flash 64KB | 4B | 11 | 4chX12bit | QFN20 | MS1793S | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 32KB | 4KB | 11 | 9x12bit | TSSOP24 | MS1793 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 12 | 6x12bit | QFN32 | MS1791 | 2.0 ~ 3.6 | CM0 | Flash 128KB | 8B | 21 | 9chx12bit | QFN32 | MS1892 | 2.0 ~ 3.6 | CM3 | Flash 512KB | 128B | 29 | 9chx12bit | QFN40 |
更多详情点击该链接:https://www.sramsun.com/list-451-1.html
