美国能源之星IES LM-79-19最新标准解读
发布时间:2020-4-20 16:58    发布者:eechina
关键词: 能源之星 , IES , LM-79-19
ANSI(American National Standards Institute)美国国家标准学会与IES(Illuminating Engineering Society of North America) 美国照明工程学会于2019年5月正式发布IES LM-79-19最新版标准,该标准将替代LM-79-08版本。上海力汕对新标准进行了如下的解读:
1、        测试环境  (标准第2页 4.2.1,第3页4.3,第4页4.7)
1.1        温度:25℃±1.2℃
1.2        湿度:10%-65%
1.3        气流:0.2m/s
2、        测试和电路要求 (标准第4页 5.2.1):灯具供电4线连接,2线供电,2线反馈
3、        交流电源(标准第4页 5.1.2)
1.1        负载稳压率:±0.2%
1.2        精度要求:0.1%(读数)+0.1%(量程)
1.3        举例:若灯具 220V供电,量程300V,则实际输出电压应该在220V±0.26V
4、        直流电源(标准第4页 5.1.3)
1.1        负载稳压率:±0.2%
1.2        精度要求:电流电压皆为 0.1%
5、        交流功率计  (标准第5页 5.3.2)
1.1        采样频率1kHz-100kHz
1.2        0.5Hz-1KHz仪表的不确定度不大于0.6%;1KHz-100KHz 仪表的不确定度不大于2%
1.3        具有谐波测试功能 2-50次谐波
6、        光度探头(标准第9页 7.3.2)
1.1        余弦响应f2误差: 小于2% (标准第9页)
1.2        f1 误差:小于3%   (标准第9页)
7、        光谱仪(标准第9页 7.3.2)
1.1.1        380-780nm
1.1.2        测量间隔不小于5nm
1.1.3        波长精度:0.5nm
1.1.4        灵敏度:参考LM-78-17(标准第7页7.2)
8、        Goniometer变角测试仪(标准第9页 7.3.3)
1.1        灯具光束不大于20度,100%-50% 使用不大于1度间隔测试;50%-10% 使用不大于2度间隔测试;10%-0% 使用不大于5度间隔测试;
1.2        灯具光束大于20度,100%-50% 使用不大于2度间隔测试;50%-0% 使用不大于5度间隔测试
9、        稳定要求(标准第7页 6.4)
1.1        至少监测30分钟
1.2        20分钟内至少获得3个光度及电功率的读数
1.3        读数中的最大值与最小值的差值除以当前点的数值,结果小于0.5%,则视为达到稳态。
10、        测试报告(标准第12页 11.1)
1.1        测试日期与测试实验室
1.2        灯具制造商名称
1.3        光学参数测试(光通量,辐射通量,光子通量等)
1.4        电气参数测试(交直流电压、电流、功率、功率因数等)
1.5        计算数值(发光效率,色域均匀度等)
1.6        环境温度
1.7        设备测量条件------分布光度计变角光度或积分球光谱
对于积分球测试:积分球涂层反射率,积分球直径,4π或2π测试
对分布式光度计测试:测量距离
1.8        SI溯源
1.9        自吸收校正系数
1.10        光强
1.11        色品坐标、色温、显色指数
1.12        色彩保真度与色彩饱和度指数-ANSI/IES TM-30-18 (Rg Rf,Local Chroma Shift,Local Hue Shift)
1.13        光谱分布
上海力汕质量体系已通过ISO9001:2015严格认证。作为CIE成员,LISUN产品基于CIE,IEC和其她国际或国家标准设计。所有产品均通过CE认证和第三方实验室认证。
来源:力汕电子科技(上海)有限公司
本文通讯作者:张威(电话:021-51083341)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-585397-1-1.html     【打印本页】
