多串锂电池充电管理---之筋膜枪
发布时间:2020-4-17 18:22
发布者:haiwen1314526
我们都知道剧烈运动过后,肌肉会产品酸痛的感觉,这是因为肌肉中乳酸过度堆积造成的。因为过度运动的情况之下机体会处于无氧酵解的情况,需要能量增多就会导致乳酸堆积出现肌肉酸痛,所以运动员或者健身房会一般会使用筋膜枪震动来缓解乳酸,达到放松肌肉的作用。 高功率筋膜枪、电动工具、电钻等一般需要使用8.4V/12.6V/16.8V/25.2V串联锂电池供电,电压越高,电机力度越大,于是就催生出了高电压的锂电池充电管理芯片XSC01。旭鑫胜电子的这种锂电池芯片它会根据锂电池的特性自动进行预充、恒流充电、恒压充电。 锂电池在没有充电管理芯片的情况下充电,电量低的时候突然进入大电流,会导致锂电池损坏,电流越大,发热也快,电池的寿命就会变短,锂电池除了怕低电量,还怕过热。 根据锂电池的充特性可以看到,先要给它预充电,达到一定电压后再进行恒流充电,最好进入恒压涓流充电,这样才能保证锂电池正常充满电,而且不损伤电池。如若不加充电管理ic,直接给锂电池供电,会出现充不满,电池寿命短,甚至爆炸等危险。 XSC01锂电池充电管理芯片可以支持2节、3节、4节、6节等锂电池串联充电,可以通过外部电路的电阻来设定恒流充电状态下的电流大小,它利用600KHz同步降压拓扑结构,XSC01充电截止电压8.4V/12.6V/16.8V/25.2V,±1%的截止充电电压。 部分电气参数 功能特性: 支持电池电压8.4V/12.6V/16.8V/25.2V 输入管脚最大耐压30V 最大充电功率的动态输入电流分配 5.0A最大充电电流 效率高达90%· 恒流恒压工作,热调节功能,充电效率高,无过热风险 充电前和充电期间的可选电池温度监测低功率自动休眠模式· 过电流保护功能· 详情请参考规格书。 |
